Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Усилитель приемной антенны
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Собрал http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
    Подключил к трансиверу. Идут сплошные искажения. Приемная антенна K9AY.
    Трансформатор Т1 посвистывает. Отключаю вывод Т1 от AD8129 - свист пропадает.
    Собрал несколько платок. Разные т-ры Т1 от ВЧ до НН колец. Одно и тоже. Ничего не меняется. Возбуд.
    При закорачивании одного из входов AD8129 - прием нормальный но очень тихий. Уже устал ... Идей по борьбе с возбуждением нет.
    Подскажите кто сталкивался с таким явлением. Питание по кабелю от трансивера.
    Спасибо огромное за помощь.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Можете прямо у Игоря спросить,на форуме.Он там отвечает.
    Форум DL2KQ - Главная страница
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Писал там - никто не ответил
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Посмотрите как сделано LowBand DXing RA3WDK Home Page
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Поставте резистор R6 на 220-330 Ом.переменный.
    В среднее положение и вращением уберите возбуд.
    Если не поможет,разберитесь с монтажом.Гдето завязка входа с выходом.
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Сегодня обратил внимание -LO-шка горячая. Стабилизатор видимо возбуждается.Транс свистит. Значит есть генерация. На форуме Форум DL2KQ - Главная страница
    никто не отвечает. Видимо ветка давно мертвая.
    Жаль что не решил проблему с усилителем
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Это стабилизатор возбуждается - это на ADшка - для UR5CBZ
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так проблема не с усилитилем,оказыватся.К кондесаторам С6,С8 поставте электролиты
    10 - 47мкФ.
    05.06.2017
    101
    14
    108
    10 - 47мкФ.
    Не помогло. Греется LO-шка. На втором и третьем выводах (относительно 4) -5 с копейками и 7в
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Не доработанная конструкция. Одиночки наверное повторили (удача улыбнулась ...). Надо будет искать проверенную многими схему
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да тут КРЕНка криво включена. Нужно нормальное двухполярное питание. Модуль какой нибудь. Или делитель из двух стабилитронов.
  12. #12
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Схему можете нарисовать ? Например 2 Кроны - как правильно вы бы их включили
  13. #13
    05.06.2017
    101
    14
    108
    В SPlanе
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не доработанная
    Где покупали микросхему?
    Я собирал на присланных с Али, не работали.
    Заказал в Чипе, работало.
    Может совпадение?
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Два стабилитрона последовательно, шунтированные конденсаторами порядка 100 Микрофарад. Cредняя точка-на общий вывод микросхемы. Что тут рисовать... Завтра нарисую, если очень нужно. А сейчас уже ночь, 12 часов. Надо на третью боковую.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: Вчера, 13:20
  2. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  3. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  4. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  5. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
