Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Усилитель приемной антенны
  1. #46
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    Напряжение :
    Ножка 2 - 5.72 в
    Ножка 3 - 6.15 в
    Ток потребляемый - 12 мА
    А LOшка горячая
    Вроде все в норме, ток наверно такой и должен быть при +/- 6В
    И то что 78L06 горячая - ничего страшного.
    Теперь на выходе AD8129 надо измерить напряжение, должно быть не более 50мВ.
    Кстати - не забудьте на входе ОУ установить резистор (такое же по номиналу, как нагрузочное сопротивление у K9AY)
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это не страшно,а ужасно Должно быть+/-3в.
    UZ5DM резистор поставить не судьба.73.
  3. #48
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Cергей , теперь точно о разном спорим !
    У меня на AD8129 +/- 9 В , у DL2KQ +/- 6 В
    Вот так у меня идет TN5R на 160м с этим предусилителем
  4. #49
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Сегодня впаяю 360 и посмотрю что будет
  5. #50
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    у DL2KQ +/- 6 В
    Тогда не понятно откуда +/-6,если 78L06 стабилизатор 6в
    делит их пополам.
  6. #51
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    делит их пополам.
    Если внимательно глянуть на схему - питание 12 В у DL2KQ , если (не поделить на два) ,а вычесть из 12В напряжение стабилизации 78L06 (6В) - получим почти 6 В. Вот и получается, что +/- 6 В.
  7. #52
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Уже нет искажений (возбуждения) - но и ничего не принимает. Ерунда это все . Зря потраченные деньги и время.
  8. #53
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не отчаивайтесь. Все получится.
    Вот сегодня утром записал 3C0W на 160м
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, АД дорогая и требует тщательной симметрии в монтаже.
    В начале добейтесь симметричного питания +\- Любым способом,хоть делителем на резисторах.
    Когда была проблема с приемом на 80-160,делал магнитную антенну
    с таким усилителем,на BF961.
  10. #55
    05.06.2017
    101
    14
    108
    А КП350 или КП327 подойдут для этих целей ?
    Да ... Печатки не сохранилось случайно ?
  11. #56
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Автору топика нужен усилитель для антенны K9AY, а K9AY связана с землей, поэтому дифференциальный усилитель с хорошим подавлением синфазного сигнала совсем не нужен. Подойдет обычная схема предусилителя на 2П903 с рабочим током не менее 50 мА.
  12. #57
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ADшке не так важна симметрия питания.
    Схема на двух полевиках с малой динамикой, подключенная к широкополосной K9AY (которая является полноразмерной для диапазонов от 30м и выше) "запоет" , а то и сразу сгорит (это если на входе диоды не поставить).
    K9AY более шумная антенна, чем "флаги" и "вымпелы" , так как связана с землей, а она у всех очень разная. Если в радиусе 100 м есть ЛЭП 10кВ и выше, так землю совсем нельзя использовать. Каждый заземленный столб дает растекание помехи от ЛЭП по земле. Это кстати, еще один из факторов, почему GP с противовесами на земле в городской зоне шумят сильнее, чем GP с приподнятыми резонансными противовесами.
    Но K9AY более простая, после согласующего трансформатора можно поставить полосовой фильтр, а за ним - предусилитель, который намного чем предусилитель для флага. Все можно настроить на 50 Ом.
  13. #58
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    дел
  14. #59
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    [QUOTE=UZ5DM;1458296]А КП350 или КП327 подойдут для этих целей ?
    Они то подойдут,но по крутизне и по шуму в два раза хуже.
    Плюс у 961х защита по затворам.После "Базового приемника"я на КП-350 смотреть не могу
    Печатки не сохранилось.Я её резал резакои.В лайоуте разложить,минутное дело.
  15. #60
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Попробовать ту или иную схему предусилителя и антенны можно.... только время, к сожалению, не резиновое
  1. Ответов: 433
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:35
  2. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 14:10
  3. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  4. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  5. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
