Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Усилитель приемной антенны
  1. #61
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Поменял AD8129 - подключил усилитель к магнитной рамке (Кабель 50-омный в диаметре около метра.)
    Все работает. Но при подключении к K9AY идут страшные искажения. Видимо не рассчитан он для этой антенны.
    Попробую Pennant поставить на досуге и попробовать его, короче с любой рамкой, которая не использует землю
  2. #62
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как проявляются искажения? На самом деле, настроенная магнитная рамка развивает не такое уж большое напряжение на входе AD8129.
    Фото платы можно посмотреть ? Скорее всего, возбуждается усилитель.
    Посмотрите фото оригинального чипа (я фотографировал). Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    17.03.2014
    45
    112
    91
    535
    Добрый день всем, добавлю свои пять копеек по поводу этой схемы, когда собрал её первый раз получил все тоже о чем пишет ТС, lm-ка возбуждалась, причём даже с отключенным ОУ, после некоторых танцев с бубном все решилось простой заменой lm-ки, после этого уже начал проявляться возбуд всего усилителя на частоте в районе 5ти МГц, вылечилось установкой дополнительных конденсаторов по питанию и вроде ещё уменьшил Ку, после чего возбуд пропал, с закороченными входами на С-метре шум около 1 балла
  4. #64
    05.06.2017
    101
    14
    108
    C рамкой как раз все без искажений. Это при подключении K9AY - такое ощущение, что перегруз входа или диоды открылись... даже не скажу.
    Фото AD-шки не могу дать - мой телефон не может делать макросъемку. Но после замены AD-ки усилитель начал работать. Да ! При подключении K9AY слышно как платка с усилителем возбуждается. Трансформатор начинает свистеть.
    Но хочу сказать что магнитная рамка тоже шумит в резонансе. Шум около 5-6 баллов. Моя рамка представляет кабель РК-75-9-12 по моему. Средняя жила подсоединена к кондеру переменному. А вверху сделан разрез оплетки на расстоянии 10 мм. Снизу где стоит конденсатор переменной емкости, оплетка кабеля соединена вместе. Параллельно конденсатору подключен усилитель на AD-шке. Он в коробочке из стеклотекстолита.
  5. #65
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Свистит LM78L06... Электролиты нужны 10-22 мкФ около ножек стабилизатора.
    По магнитной рамке все точно, она шумит в резонансе прилично, но и уровень станций в резонансе приличный, действующая высота антенны пропорциональна добротности рамки.
  6. #66
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Решил сделать усилитель http://dl2kq.de/ant/3-96.htm для МА из коаксиала диаметром 1,5 метра на 160/80.
    Изменения:
    1. Плата под SMD монтаж.
    2. Более мощные стабилизаторы.
    3. Питание по отдельному кабелю.
    4. Настройка в резонанс варикапами.
    5. Питание на входе стабилизировано.
    6. Добавлено реле для получения кардиоиды.
    Может есть у кого то какие то замечания или предложения по такому решению? Есть ли решения для управления варикапами? Многооборотный резистор или пара обычных?
    Материалы прилагаю. В корпусе кроме платы (примерно в половину корпуса) хочу разместить еще запорный дроссель, а кабель вывести через пластиковый герм. ввод.
  7. #67
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    При использовании современных DDC-radio в пору ставить аттенюаторы, а не LNA.
    Проверил лично и на флаге, и K9AY....
  8. #68
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    668
    1597
    1368
    У меня по другому на Флексах. К беверам получается лучше добавить усиление в трансивере на 10 дБ, чем внешнее усиление в коммутаторе беверов, шумовая дорожка приближается к -125-130дБ на 160 и 80м и S метр показывает 1-2 балла. АТТ категорически не требуется. Тогда можно прочувствовать деревенский эфир, а не затыкать его.
  9. #69
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Такая же картина...
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 28.03.2026, 13:20
  2. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  3. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  4. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  5. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
