21.03.2018, 21:53 #61Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
Поменял AD8129 - подключил усилитель к магнитной рамке (Кабель 50-омный в диаметре около метра.)
Все работает. Но при подключении к K9AY идут страшные искажения. Видимо не рассчитан он для этой антенны.
Попробую Pennant поставить на досуге и попробовать его, короче с любой рамкой, которая не использует землюAll the best for you.
Welcome to CW !
21.03.2018, 22:15 #62Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.03.2018, 09:04 #63Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
Добрый день всем, добавлю свои пять копеек по поводу этой схемы, когда собрал её первый раз получил все тоже о чем пишет ТС, lm-ка возбуждалась, причём даже с отключенным ОУ, после некоторых танцев с бубном все решилось простой заменой lm-ки, после этого уже начал проявляться возбуд всего усилителя на частоте в районе 5ти МГц, вылечилось установкой дополнительных конденсаторов по питанию и вроде ещё уменьшил Ку, после чего возбуд пропал, с закороченными входами на С-метре шум около 1 балла
73, Андрей RA5W.
22.03.2018, 14:31 #64Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
C рамкой как раз все без искажений. Это при подключении K9AY - такое ощущение, что перегруз входа или диоды открылись... даже не скажу.
Фото AD-шки не могу дать - мой телефон не может делать макросъемку. Но после замены AD-ки усилитель начал работать. Да ! При подключении K9AY слышно как платка с усилителем возбуждается. Трансформатор начинает свистеть.
Но хочу сказать что магнитная рамка тоже шумит в резонансе. Шум около 5-6 баллов. Моя рамка представляет кабель РК-75-9-12 по моему. Средняя жила подсоединена к кондеру переменному. А вверху сделан разрез оплетки на расстоянии 10 мм. Снизу где стоит конденсатор переменной емкости, оплетка кабеля соединена вместе. Параллельно конденсатору подключен усилитель на AD-шке. Он в коробочке из стеклотекстолита.All the best for you.
Welcome to CW !
22.03.2018, 23:12 #65Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
23.11.2021, 22:15 #66Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Решил сделать усилитель http://dl2kq.de/ant/3-96.htm для МА из коаксиала диаметром 1,5 метра на 160/80.
Изменения:
1. Плата под SMD монтаж.
2. Более мощные стабилизаторы.
3. Питание по отдельному кабелю.
4. Настройка в резонанс варикапами.
5. Питание на входе стабилизировано.
6. Добавлено реле для получения кардиоиды.
Может есть у кого то какие то замечания или предложения по такому решению? Есть ли решения для управления варикапами? Многооборотный резистор или пара обычных?
Материалы прилагаю. В корпусе кроме платы (примерно в половину корпуса) хочу разместить еще запорный дроссель, а кабель вывести через пластиковый герм. ввод.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
24.11.2021, 08:48 #67Very High Power
- 31.07.2010
- 1,125
- 943
- 546
24.11.2021, 09:26 #68High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 656
- 1523
- 1346
У меня по другому на Флексах. К беверам получается лучше добавить усиление в трансивере на 10 дБ, чем внешнее усиление в коммутаторе беверов, шумовая дорожка приближается к -125-130дБ на 160 и 80м и S метр показывает 1-2 балла. АТТ категорически не требуется. Тогда можно прочувствовать деревенский эфир, а не затыкать его.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
25.11.2021, 21:02 #69Very High Power
- 31.07.2010
- 1,125
- 943
- 546
14Спасибо
