05.04.2018, 15:43 #16
05.04.2018, 16:53 #17Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
05.04.2018, 19:27 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
У меня опыт работы с этим герметиком отрицательный. Через 2 или 3 года превратился в труху. Пришлось переделывать резиной для кабельных муфт. Потом появилась 3М - да это очень хороший герметик. Может и бывают подделки, не знаю. Нам закупали то ли в T-helpere, то ли в Медведе. Качество отличное. Даже без поверхностной изоляции не трескается на свету, хотя по правилам покрытие изоляцией обязательно. При наматывании для качественной герметизации должна быть достаточная продольная деформация (растягивание). Без этого не работает.
05.04.2018, 22:49 #19Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.04.2018, 00:55 #20Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Да запросто. Когда коаксиал перестает быть самим собой, то там может быть все что угодно. К примеру, в местах окисления оплетки творится неизвестно что, как с волновым сопротивлением, так и появлением неоднородностей и это тоже легко может приводить к "насасыванию" шумов. "Отрезанный" двумя окислами участок оплетки запросто становится резонансной антенной для какой то внешней помехи и передает этот сигнал на вход приемника.
А на монобендерах, что и привел в пример rj3ff, почувствовать шумы на других частотах проблематично, так как там большое рассогласование.
Про окисел: - я как то купил у одного кренделя в Царицино ( ну так получилось
) кусок рк50- 7-11, так он у меня уже при 100вт на 28 просто "плыл". КСВ через 10 минут поднимался примерно до 2-3 . А если 500вт, то этот эффект был уже через 3 минуты. Вскрытие показало именно сильный окисел оплетки, хотя внешних повреждений вроде и не заметил.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.04.2018 в 01:06.
UA3AIF
06.04.2018, 03:11 #21модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Рулонная сырая резина, сверху изолента ПВХ.
Не протекает, не окисляется.
Работает как на открытом воздухе, так и на глубинах до 800 метров. (глубже не опускал)
Протекать может в соседних местах, и затекать по внутренней жиле или оплетке.
Но не в месте заделки.
25 лет в море этой х.. маюсь, говорю как есть
Вместо сырой резины и клеевой термоусадки можно применять обыкновенные презервативы, только сначала протереть салфеткой от смазки, неудобно будет наматывать. Еще резали латексные хирургические перчатки. Но презервативы удобнее перчаток, а рулонная сырая резина удобнее всего.
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.04.2018, 03:18 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Да, типа такого, но у мну все корейское, и не отдельной упаковкой, а большая упаковка по 10 рулонов.
Дома все срощенные кабеля такой штукой изолирую (сверху ПХВ!), да и разъемы-боченки тоже.
Максимум 5 лет висела одна такая заделка, когда перестраивал антенны, разрезал ножом - внутри все как новое.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.04.2018, 07:41 #23Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Значит вам попалось фэйковое изделие.
У меня на работе есть стык кабеля, который я заматывал лэтсаром лет 40 назад. Недавно кабель демонтировали, и я любопытства ради решил взглянуть на это место. Лента даже эластичность не потеряла, но слиплась так что пришлось срезать. Внутри всё было в порядке.73!
06.04.2018, 08:38 #24Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Согласен. И я могу привести еще объяснения. Но товарисч же всё свалил на более высокое затухание(хотя конечно это плохой признак).
К слову сказать далеко не каждый окислившийся кабель перестает, как вы пишите , быть кабелем. Как правило проблемный это белый окисел с видимым ...типа осадком, как порошок. Такое бывает у современных луженых оплеток и аллюминиевой пленкой. Почерневшие медные оплетки продолжают работать огого. Заменив такие кабели - разницы и не видно.
....Как то мне отдали 50 метров полдюймового кабеля, бу, но блестящего и на вид очень приличного, когда его стал разделывать , то с внутренней стороны сплошная оплетка была черная, на всем пртяжении!! Когда я спросил чо за хрень, то мне ответили типа если не нравится выброси, а поставишь то будет работать тыщу лет. Я поставил на 20 м и на 18м. вместо рк50 7 11. В сравнении с другим таким же, но блестящим и изнутри - никакой разницы, ни на слух (хи) ни по приборам.Последний раз редактировалось R3DE; 06.04.2018 в 09:18.
06.04.2018, 11:44 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
На КВ, может и не заметно. А если частота большая VHF/UHF?
В больших кабелях, как правило, применяют цанговые разъёмы. Окисел кабеля даёт не самый хороший контакт с цангой.
Добавить плохую гидроизоляцию с доступом влаги и хорошую мощность ВЧ...
Понеслось по нарастающей... "перхоть" окисления, хрипы, хрусты, потери...
Многожильные оплетки и центральные жилы тоже ничего хорошего не обещают.
Х.з. как там будут токи гулять...
Насосавший воды кабель использовать можно.... только при полной безнадеге.
06.04.2018, 11:52 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
06.04.2018, 18:44 #27Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11Спасибо
