Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Поломалась лебедка
  1. #31
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Чертеж обязательно выложить сюда, для обсуждения.
    Всё верно!!! Конечно задача не остролистых металлов надо выбирать,так как нагрузка не большая,но всё же.
    Есть конечно вариант связаться с копанием РУСАЛ!!! Должны просто помочь,ведь алюминий тоже твердотельное,а если нагрузки не велико,то из такого легче и обработать материал.
    И конечно точный чертёж изготовки!!!
  2. #32
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо всем, кто откликнулся! Вроде как проблема потихоньку разрешается. Сегодня потратил несколько часов, посетил несколько фирмочек, которые работают с металлом. Как оказалось, довольно многие берутся сделать деталь, но разброс цен от 10 до 50$! Последняя цена конечно по-моему явно завышена. Вроде как если еще столько добавить, то наверное можно купить целую мачту! Так что договорился за 10$ пообещали сделать за неделю, посмотрим что получится. Немного напрягает, что сделают из эбычного металла без всякой гарантии долговечной работы. Жаль только, что все же никто не подскзал, можно ли попробовать поднимать мачту без этой собачки? Я не думаю, что потом могут быть проблемы с самосложением. Последний раз я опускал ее года три назад, и вот сейчас потратил более 3-х часов, чтобы опустить!
  3. #33
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Если не боитесь остаться без зубов - почему бы и нет. Думаете те, кто ее придумал в лебедке сделали это от нечего делать?
    Ну а 10 баксов за копеечную вещь, которую запросто сделать самому... У богатых свои причуды...
  4. #34
    07.01.2012
    759
    414
    382
    И кто-то здесь ещё пытается наезжать на г-на Петухова Алексея
  5. #35
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да конечно сложно всё!!!Но не расстраивайся!!! По простому думаешь об этом много,проще посмотри на это, и всё получится.
    Конечно советов много,но всё же решать только тебе. Если не получается,то однажды получится.
    Можно попробовать на тросикеНазвание: i.jpg
  6. #36
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    https://biographe.ru/sportsmeni/alexey-petuhov/
    Вроде тема не про лыжи!!!
    А про Лебёдку!!!
    Конечно спортивным и подтянутым надо для здоровья!!! Но сегодня на данный день обсуждаем лебёдку!!!
  7. #37
    Standart Power Аватар для RK6C
    01.02.2016
    237
    95
    А есть фото этой телескопической мачты?
  8. #38
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Этот вариант мне кажется не очень надежным, аналогично как и первый.
    Введите в поисковике запрос - плазменная резка (тут свой город или ближайший). Закажите штуки 3 из стали 45 или 40х эта длина реза копейки стоит, потом к сварщику с ведром воды попросите его газовым резаком погреть сначала носик до оранжевого цвета (лучше в не сильно освещенном помещении) после сразу в ведро и быстро внутри перемещайте, чтобы сбить воздушный пузырь объем воды очень важен чем больше тем лучше просто полить из под крана не прокатит. Далее погрейте контур отверстия также. Желательно после немного отпустить еще раз нагрев до синего цвета и в подогретый песок остывать. Твердость примерно 50 - 55 HRC получите и сносу не будет. Если морочить голову закалкой нет желания ставьте деталь сразу после резки, плазма подкалит контур резки естественным путем на воздух правда глубина будет всего 0,15-0,3мм но напильник не берет даже в таком виде деталь долго послужит. Стоимость такой длины резки на плазме примерно 100р или на лазере что поточнее будет 150р вместе с металлом.
    Маленькое отверстие скорее всего не пробьют на такой толщине с таким диаметром, потому попросите там гравировку сделать крестик, после накерните и сверлите на малых оборотах не дрелью конечно, найдите автосервис там должен быть сверлильный станок, сверлить до закалки если планируете поднять твердость детали.
  9. #39
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Кстати, хотел бы я посмотреть как вы снимите лебедку при вставленном на ее уровне болте при полностью выдвинутом телескопе...
    Кстати... где я написал то, что вы мне приписываете?
    Болт- фиксатор для 1-го колена.
    Лебёдка снимается на раз.
    Это элементарно , даже напрягаться не надо.
    Речь не про то как телескоп на рабочей высоте зафиксировать, а о починке его лебедки.
    Видимо вы с подобной ситуацией не сталкивались в жизни.
    Помимо храповика, ломается часто и втулка.
    Да и оставаться без антенны на неопределённое время просто глупо.
    Сама по себе тема фейк, если уж по таким пустякам открывать дебаты,
    то что делать с более сложными.
  10. #40
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Абсолютно согласен... Лет 25 назад попалась мне подобная мачта, неисправная в которой просто отсутствовала данная скоба (собачка)...
    Мой товарищ, Леша UA0SAS , сделал ее на фрезерном станке из обычной стали Ст3 , отверсия сверлил обычным сверлом и пружинку сделал из соответствующей проволоки...
    До сих пор эта мачта в строю...
  11. #41
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    https://www.kufar.by/%D0%91%D1%80%D0...m?first=1&mp=1
    Вот
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да уж!
    А на уроках труда мальчики делают молоток за пару уроков.
    Эх, дожили!!!
  13. #43
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To RZ0AF: Андрей, большое спасибо за ссылку! Очень обидно, что она появилась не вчера. По иронии судьбы, я вчера был в том числе и в этой фирме. Зашел в один кабинет, потом в другой, вроде как попал на технолога. И вот он повертел в руках мою собачку и ответил, что изготовление будет стоить min 10$. А чтобы узнать точнее, ему мол нужно посоветоваться с мастером, ведь еще нужно будет сделать чертеж.... К сожалению, я попал к ним в обеденное время и этого мастера не было, нужно было позже еще звонить. У меня еще были другие адреса, поэтому я больше с ними не связывался. Конечно, если бы я заранее увидел Вашу ссылку, то и разговор был бы совсем другой! Хотя мой знакомый, который их порекомендовал, сказал что мол не стоит раскатывать губу. И если даже в интернете написана у них цена резки за 1м-1$, то остальные 9$ они бы насчитали за материал, за чертеж и т.п. Но будет в дальнейшем наука, да и просто уже меня все это очень утомило, почти месяц без эфира, хоть бы к CQ WPX все восстановить.
    To UA3GFX: Павел, а с Вами я не согласен. Это раньше лет 30-40 назад школьники могли что-то сделать на уроке труда, а сейчас большая часть даже 20-30 летних способна только на клавиши компа или смартфона нажимать. И сам я конечно бы сделал собачку, если бы была хотя бы электродрель, тиски и заточной станок или болгарка. К сожалению, ничего нет да и время бывает дороже денег...
  14. #44
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    "Не мужик!!!"(С) один из моих замполитов.
    За то время, что вы потратили на поиски "где купить и кто б мне сделал" - можно было вручную наделать мешок таких собачек. К слову - это и к вопросу иметь в доме нормальный инструмент или нет.
    Да, заточной станок вам точно в доме не нужен - это несколько другой агрегат, кардинально отличающийся от обычного "наждака". А последний во многих случаях легко заменяет обыкновенная болгарка.
  1. Лебедка станка унжи-1
    от UA6MP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 12:20
