На Новолазаревской для противовесов на 160 разматывал антенный канатик на 7 частей. Так же скручивал в кольцо по одному. Сама антенна INV L из биметалла сделана 20 вертикал и 25 горизонт. Тоже с материалом было не очень.
Это ещё почему? Чем толще провод - тем лучше для бевера. Где-то в американских журналах видел "вращаемый" бевер на основе поливальной системы на колёсах. А если жаба душит, то...
Две стойки с подшипниками, разнесённых на несколько метров. Концы полёвки пропущены через подшипники, узлы на концах, чтоб не выдёргивались при натяжении. Чтобы провода могли свободно крутиться по своим осям. Один человек с шуруповёртом/дрелью оттягивает и раскручивает, второй идёт и раздвигает провода по мере раскручивания. 500 метровые куски раскручены именно таким образом. И, желательно, чтоб растительности не было на этом месте, или зимой, или искать кусок асфальта. Одно плохо - третьего не надо.
Полёвку П-268 расплетал один, и сразу наматывал на пустые фанерные барабаны от кабеля. Через каждые 10 метров делал метки из белой изоленты. Провод-"взрывник", две медные жилы разного цвета в полиэтиленовой изоляции, скрученные как полёвка, тоже расплетал, но ещё и распутывал, бухта запутана, а в ней несколько километров. Изоляторы из оргстекла 10 мм толщиной, 3 отверстия 3,2мм диаметром сверлишь и края зенкуешь. Провод от П-268 входит очень плотно, протягивать его эмейкой тяжело, но и некуда не вылезет уже, трение его в этих трёх отверстиях большое, можно выступающий конец и не привязывать.
Я делал так:- выбрал место, где по прямой было 8-10 м , начало полевки , один провод , закрепил за крюк( можно , а что угодно, лишь бы было удобно) , 1 м над землей, второй провод оставил свободным. Далее , на противоположной стороне , закрепил полевку ( оба провода) так, что бы было небольшое натяжение на получившимся висящем отрезке. Затем , сделал из фанеры, мотовильце 30 см , закрепил на него конец полевки, который остался свободным , и вращая мотовильце вокруг полевки , сматывал на него одиночный провод , второй одиночный, при этом , оставался в натяжении . Затем, как процесс будет подходить к точке крепления двойной полевки , все аккуратно снять и перенести на исходную точку.
Провод , длиной 160 м я разматывал один, таким образом , 40 минут.
RU3YAA К сожалению не у всех есть личные бани, куда крепить вертлюги. Поэтому вместо них приглашены два товарища, которые по окончании работ составят с Вами вышеупомянутую тройку. Все очень просто!!
Да и собачьи поводки в наших кругах редкость.
по электромагнитной совместимости (ЭМС).
Когда проводники в полотне антенны свиты симметрично друг другу, излучаемые проводниками электромагнитные поля взаимно компенсируются, тем самым сводя к минимуму излучение полотна во внешнее пространство.
Витуху не просто так закручивают)
Ой! "...А мужики-то не знают..."
На открытие тянет....
73! UN7FW
сам додумался или подсказал кто ?:s11:
В 7 районе - новое решение уравнений Максвелла в частных производных для некоей станицы....
Сорри , Андрей,- погорячились!
73!Вадим
Согласен!
Будем дружить 7-ми районами!
73!Вадимыч
Все верно, только не выиграл, а проиграл. И не в шашки,а в домино))
Это было бы справедливо для дифференциального сигнала, распространяющегося по этим двум проводам. Например из полевки сделана двухпроводная линия до антенны. В случае использования скрученного провода в качестве полотна они работают почти как одинпровод. "Почти" - потому что всеравно имеется ничтожная разница в длинах двух проводников, несмотря на то, что они на концах спаяны.
В общем, можно использовать полевку и скрученную. И это будет даже лучше, чем одинарная, по очевидным причинам.
Оставим теорию длинных линий и "телеграфные уравнения"- всё несколько проще в данном случае...
А вот методы раскрутки полевика - интересны ...
73!Вадим
Не думал, что эта тема вызовет такие жаркие научные споры. Разместил фотографии с коментариями поделиться своим опытом по обузданию "полевки" в надежде, что кому-нибудь пригодится при постройке антенн. А вон как оно повернулось. Еще чуть-чуть и вспыхнет.
