13.03.2017, 21:47 #1Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
Вторую неделю пользую тюнер MFJ-929 как СУ между ICOM-746 и РА на 4*Г811.
СУ и трансивер связаны интерфейсным кабелем, как для АН-3.
Все вроде нормально, но замечена некоторая особенность в работе СУ, а именно:
- если СУ перед выключением оставить в режиме Automatic Tuning Mode, то при включении трансивера (и СУ - он питается от трансивера) и подачи несущей (кнопка Tuner не нажимается) СУ, как и написано в мануале, мгновенно устанавливает L и С, соответствующие частоте. Это хорошо видно, если кнопкой MODE установить режим индикации L и С (L-Network Menu);
- если СУ перед выключением оставить в режиме Semi-Automatic Tuning Mode, то при включении трансивера (и СУ) и подачи несущей (кнопка Tuner не нажимается), СУ никак не реагирует и, как были L и С равны нулю, так нулевыми и остаются.
Про эти режимы работы в мануале сказано:
In automatic mode, the tuning routine is automatically started when at least two watts of
power is applied and the SWR is a preset amount above the preset target SWR. In semi-automatic
mode, the tuning routine starts only when the [TUNE] button is pressed for 0.5 to 2 seconds.
Но это касается настройки тюнера и запоминания настройки в памяти.
А про извлечение настройки из памяти написано просто:
The next time you operate on that frequency (or close to it) and antenna, these tuner settings are instantly restored and you’re ready to operate in milliseconds.
Я пытаюсь работать на частоте, для которой настройка в памяти есть, но в режиме Semi-Automatic Tuning Mode эта настройка из памяти почему то не извлекается!
Прошу помочь - так работают все СУ от MFJ или мне попался бракованный экземпляр?UA3BM
14.03.2017, 04:53 #2
14.03.2017, 07:48 #3Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
Так в том то и дело, что настройки запомнены и КСВ при них не более 1,5.
Т.е. к процедурам настройки и запоминания настроек, у меня вопросов нет. Все, как в мануале.
А вот к "воспроизведению" настроек вопрос есть. Почему то в моем СУ они воспроизводятся только в Автоматическом режиме, а в режиме Полу-автомат воспроизводиться не хотят!
Получается, что режим Полу-автомат предназначен только для ручного вызова процедуры настройки и запоминания результата. А работать в эфире надо только в режиме Автомат?
Но про это в мануале ничего не сказано. Или я что то пропустил?UA3BM
14.03.2017, 08:12 #4Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Так и должно быть, semi - это полуавтоматическая настройка, когда тюнер начнет настраиваться только после нажатия более 0,5 секунд кнопки TUNE на самом тюнере, при предварительной подаче несущей с трансивера. И скорее всего в полуавтоматическом режиме никакая память не работает. Память начинает работать только в автоматическом режиме. У меня такой же тюнер. Ставите полный автомат и все дела, в чем проблема - не пойму..
14.03.2017, 20:53 #5Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
15.03.2017, 04:38 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Сейчас проверить не могу, аппаратура в другом месте. По случаю как нибудь проверю это дело..
15.03.2017, 23:04 #7Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
Чем больше работаю с этим тюнером, тем больше убеждаюсь, что те, кто писал мануал к этому устройству, сами его не видели, а уж, тем более, никогда не пользовались им.
Началось с того, что решил проверить ручной режим настройки тюнера кнопками [C-DN], [L-DN], [C-UP],[L-UP].
Настройка работает. КСВ можно довести до 1.0. Осталось только эту настройку записать в память...
И тут начинается самое интересное. Надо нажать ОДНОВРЕМЕННО 3 кнопки [TUNE] + [C-DN] + [L-DN], но пальцы разной длины (наверное у авторов этого СУ все пять пальцев имеют одинаковую длину) не хотят этого делать!
Казалось, что за беда - раз такая операция предусмотрена, значит и допустима некоторая НЕОДНОВРЕМЕННОСТЬ нажатия этих кнопок. Но мануал ошибки не допускает - Bypass Toggle: [TUNE] < 0.5 second or [C-DN] + [L-DN], те если кратковременно (меньше 0.5 секунды) нажать кнопку [TUNE] или 2 кнопки [C-DN] + [L-DN], то тюнер переключится в режим Bypass, т.е попросту перестанет работать как тюнер! А, значит, как не нажимай эти 3 кнопки, в 99% случаев вместо записи настройки в память переключишься в режим Bypass. Сто раз не пробовал, но из десятка попыток нажатий этих 3-х кнопок, записать в память настройку не удалось ни разу. Точнее записывается, но нули, т.е те значения L и С, которые соответствуют режиму Bypass.
В довершение ко всему, переход в режим Bypass ни как не инициируется (видимо на дисплее для этого не хватило точек), только пиканьем. А если на голове наушники ( видимо авторы этого СУ про такой гаджет еще не слышали), то переключение в режим Bypass просто останется не замеченным. Конечно заметишь, что СУ не работает, но поди догадайся, что это произошло от случайного прикосновения к кнопке [TUNE]!
Может я излишне придираюсь?
Ваше мнение?UA3BM
19.03.2017, 17:09 #8Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Посмотрел, все в точности, как описал в посте 4. В полуавтомате данные из памяти не извлекаются.
А если нажать сперва L-DN , потом TUNE, потом C-DN, в такой комбинации например? Я обычно, если хочется именно ксв в 1, просто в автоматическом режиме даю несущую в ам-режиме с трансивера и один раз , или несколько раз нажимаю кнопку TUNE более 0,5 секунд - после отработки автомата, если автомат не настроит в 1, а 1 хочется (ну или нажимаю кнопку TUNER на трансивере). Со второго, или третьего раза ксв в 1, как правило. И в памяти это останется. Другое дело а надо ли это делать? Ведь ксв до 1,5 в принципе можно ничего не трогать и работать...
Полуавтомат - значит , что вы не вручную крутите L и C сами, а тюнер ищет оптимальный вариант этих L и С, а вовсе не то, что они должны извлекаться ещё при этом и из памяти. Как бы лингвистически должно быть понятно, что подразумевается под полуавтоматом...Последний раз редактировалось R0SBD; 20.03.2017 в 07:58.
22.03.2017, 22:41 #9Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
Спасибо за подсказку!
Если нажать сперва L-DN , потом TUNE, потом C-DN - не катит! Как только касаешься L-DN или C-DN, сразу уменьшается индуктивность или емкость.
А вот, если нажать TUNE, а затем быстро одновременно 2 кнопки L-DN и C-DN, то запись происходит!
Еще раз спасибо за идею!UA3BM
23.03.2017, 06:16 #10Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Да, кстати, ведь действительно, если кнопку TUNE нажать и не отпускать, то и никаких действий тюнер не предпримет, все действия происходят при отпускании этой кнопки и от времени нажатия. Таким образом нажали TUNE и не отпускаем, потом как вы - одновременно L-DN и C-CD, и вот она запись в память. Иногда общее обсуждение приводит к неким результатам. Это как в пословице, одна голова хорошо , а две лучше.
Последний раз редактировалось R0SBD; 23.03.2017 в 06:35.
11.03.2019, 14:07 #11Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
У меня согласующее устройство немного другое - MFJ-998.
Просто хочу обратить внимание, что сейчас часто прилагаются (например, Радиоэкспертом при поставке) переводы на русский язык, также есть некоторые переводы свободно в Интернете.
Так вот - не следует полагаться на эти переводы, т.к. почти все сделаны крайне некачественно, многое важное просто пропущено, встречаются грубые ошибки и искажения.
Похоже, что переводчик совсем не в теме, наверное просто вначале переводит с помощью компьютера, а потом слегка "подрихтовывает" сам, "непонятное" просто выбрасывает - в результате получается страшный гибрид - "шестиногий пятихрен".
Так что всем, кто хочет полностью разобраться в своем девайсе, в частности, здесь речь идет об АСУ фирмы MFJ - настоятельно рекомендую самим разбираться с первоисточником на оригинальном языке.
Желаю успеха!VladiGeo
