Из внутренностей РК-75-9-13 под любой провод и размеры.Вложение 226231
Вот эта изоляция-точно УФ не боится:p-up::p-up:
Вот здесь Вы сильно ошибаетесь. Полиэтилен (изоляция центральной жилы коаксиального кабеля) от высокой температуры, мороза и ультрафиолета крошится в хлам! Это не светостабилизированный полиэтилен, в отличии от внешней оболочки кабеля, для которой используется светостабилизированный полиэтилен черного цвета. Для "лесенки" воздушной симметричной линии лучше всего использовать стеклотекстолит. И даже его предварительно надо покрыть яхтным лаком.
Странно, уже лет восемь весит лесенка, сделал и сфоткал.
Тоже задумался насчет УФ. Во дворе дома валяются обрезки кабелей, старые стяжки, куски изоленты местами нахожу некоторым из них более 5 лет т.с. остатки после изготовления различных антенн, всё это и под солнцем и под снегом, весной обычно когда уборка сжигание мусора не помню, чтобы у меня в руках стяжка или другой пластик рассыпался. Стяжки рвутся чаще из за некачественно замка.
Со стяжками лучше не рисковать - ломаются как спички (после нескольких лет на "природе").
Наверное, есть качественные, но разве их угадаешь :s7:?
Стяжки действительно проблема, которым мороз и солнце ни по чем.
Я покупал прямо именно морозостойки и уф не боящиеся -и один хрен они таковыми не являлись.
Потом у себя на крыше увидел интернетчиков ,которые ставили свое оборудование.
Люди,работающие на крыше, обычно это хороший знак)
Рулоны линокрома в треть цены , либо какие то еще полезные штуки ,при правильном подходе конечно)))
И тут я разжился стяжками ))5 лет простояли на улице в двухпроводке ,-35+35 и ни одна не лопнула)
Надо было хоть марку посмотреть на пакетиках и записать)
Кстати на счет симметричной линии: в одном из журналов Радио в разделе "Зарубежный опыт" (или как он там назывался в 80-е) втречал статью американца, который симметричной линией запитывал GP на 20-ку и получал антенну от 10 до 20 метров - для выезда на дачу самое то! Проще чем вилку из удочки делать. Только помнится мне - длинна симметричной линии должна быть не менее 10 метров.
Кстати, а как далеко от стены дома должна идти симметричная линия?
Просто добавь воды )) https://www.mettatron.ru/stati/79-lo...-1-kto-vinovat
Вот она,сори за плохое фото.
Я делал ,все работает хорошо. Но остановился на длине излучателя и противовесов в 6.4 метра.
Про поле двухпроводной лини очень хорошо почитать тут.
http://dl2kq.de/ant/3-41.htm
Вложение 226257
Использовал для распорок трубку капельного полива. Они есть двух видов: магистральные толстостенные и распределительные тонкостенные. Из толстостенных получаются отличные распорки со всеми необходимыми качествами: полиэтилен, гарантированная устойчивость к УФ, простота работы (отверстия прожигаю тонким жалом паяльника), низкая цена.
Как потеплеет, попробую идею с приваркой полевки П-268 к таким трубкам.
Самая длинная была метров 15.
Вот, как используют такой GP на RDA выездах:
https://www.youtube.com/watch?v=C5Tib9z5NKA
RDAC-2012
RZ9MXM/P.
