На фото хорошо видно, что у Вас металлический отлив со стороны балкона держится на нескольких саморезах с пресс-шайбой.
Снимите его и всё станет понятно.
Ковырять со стороны балкона.
Пропустить в дырку два кусочка коаксиального кабеля и к ним с обеих сторон - двухпроводку.
Мало того.Можно в месте пайки кусочков кабеля и двухпроводки поставить разрядники-и на заземление.Щёлкнет-пусть уходит с той стороны,не заходя в шек.
Взять тонкий фторопластовый коаксиальный кабель. Два кусочка см так по 10. Снять с кабеля наружную оплётку и запустить в щель окна. Резина отработает лишнее. Фторопласт изоляции - хороший изолятор. Расстояние между проводочками - см. так 5-7.
И дуть не будет. И следов не останется. И изоляция хорошая.
Аккуратно снимите "штапики" по периметру стеклопакета и придерживая его (стеклопакет). Извлеките стеклопакет на себя, уложите провода в образовавшийся проем ( до двух мм диаметром легко). Соберите в обратной последовательности. Провода можно предварительно покрасить в цвет рамы.
А что если вот этот симметричный кабель от р\ст "Ангара" применить? Везде пролезет и через дверь тоже...)))Вложение 228235
Вот продают,дорого только.https://injapan.ru/auction/r279391649.html
Не заморачиваюсь Вложение 228244
Окно на проветривание открывается. Уплотнители позволяют расположить линию так как я показал.
Диполь 2х15 м, линия MFJ , далее транс 450/50 и тюнер П- контур, работаю 80-10 м. Если FT-8 то все что я вижу.
Вложение 228245
Диполь с 5 этажа на столб.
На крышу не просился, пока :)
Ранее был LW, домофон, все электро и радио приборы вещали моим голосом и телеграфировали тоже.
Есть позиция за городом, но это другая песня.:p-up:
