Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Мини видеокамера для антенны
  1. #16
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    практически идеально кроме защиты от погоды пока не ясно.
    Ну конечно это камера для помещений. Уличные камеры защищены или полностью, или частично кожухом с козырьком. Что вы увидите, если объектив залепит снегом и каплями дождя? Да и не герметичные они…
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Приобретается автомобильная камера заднего вида,она герметичная,малогабаритная,цилиндр или прямоугольник, 250-500р.Ставится на поворотку,на местности выбирается ориентир север-юг и вперёд....
    Я лично питание подавал по отдельным проводам:они были в составе витой пары для мотора поворотки.Одно замечание: нужно на питающих проводах около камеры поставить электролит 470-2200мкф.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Лучше ч\б камера.Ночью и вечером не будет лишних мешающих цветных шумов.Без конденсатора будет эффект"постепенного появления картинки из тумана" после включения камеры,нормальная картинка может появится только через несколько минут.Чем длиннее провод питания,тем дольше...
  4. #19
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    именно то...
    Если пару камер с али заднего вида. Забыл даже что покупались..Попробую приколхозить
  1. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  2. Видеокамера для SKYPE
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 12:37
  3. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 14:52
  5. Фидер для антенны сотового
    от KulibinV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 10:12
