Ну конечно это камера для помещений. Уличные камеры защищены или полностью, или частично кожухом с козырьком. Что вы увидите, если объектив залепит снегом и каплями дождя? Да и не герметичные они…
Приобретается автомобильная камера заднего вида,она герметичная,малогабаритная,цилиндр или прямоугольник, 250-500р.Ставится на поворотку,на местности выбирается ориентир север-юг и вперёд....
Я лично питание подавал по отдельным проводам:они были в составе витой пары для мотора поворотки.Одно замечание: нужно на питающих проводах около камеры поставить электролит 470-2200мкф.
Лучше ч\б камера.Ночью и вечером не будет лишних мешающих цветных шумов.Без конденсатора будет эффект"постепенного появления картинки из тумана" после включения камеры,нормальная картинка может появится только через несколько минут.Чем длиннее провод питания,тем дольше...
именно то...
Если пару камер с али заднего вида. Забыл даже что покупались..Попробую приколхозить
