Какую использовать на мачте (закрепить на яги) что смотреть куда поворот ?
видимо проводную лучше чем на батареях. с питанием по РоЕ
А почему не на мачте, чтобы смотрела в верх,(или в низ) на антенну
В каменном веке за моим окном было закреплено маленькое зеркальце, направленное на антенну.
беспроводная с батарейным питанием не подойдет точно. Поменять аккумы валить мачту?
видел на видосе у кого то камера стоит на высоченной унже но не помню где.
Если ставить то практичнее поставить камеру с питание и сигналом по витой паре. У меня в на участке (на доме а смотрят на участок, 2 вдоль забора стреляют) стоят 10 камер из них 2 поворотные с зумом. Все заведены на видеорегистратор по витой паре, питание от регика на них идет. Камеры все HIKVISION но они тяжелы для мачты.
нашел вариант https://aliexpress.ru/item/32675049823.html практически идеально кроме защиты от погоды пока не ясно.
