загибал и разгибал трубы дюралевые.лучше замораживания воды нет.
Николай, я что-то советовал исходя из принципа "не навреди". Если же говорить честно, то при таком угле загиба с песком бы я и не заморачивался. Вот предварительно нагреть всё же советую. Ну и к слову, даже Д16Т на такой угол согнётся и на холодную. Одну часть трубы крепите вплоть до места загиба , а на вторую одеваете трубу большего диаметра вплоть до места планируемого изгиба и держась за неё гнёте путём кратковременных нагрузок. То есть не тянете пока не потечёт или сломается, а как бы дёргаете с интервалами и контролируете деформацию. Формально структура металла на холодную нарушится, а с практической точки зрения это думаю не страшно. Хотя опять же советую всё же нагреть и потом уже гнуть. А хоз. мыло да - для контроля температуры.
Спасибо, Борис, я уже понял, что толчками. В выходные буду пробовать. Будет ли нагрев - будет зависеть от того, будет ли Саша - картингист на месте и согласится ли помочь мне. Всем спасибо.
В субботу согнул трубу на ~10 град, на холодную. Хотя немного перестарался, но в воскресенье исправил, так что проект пока не брошу.
Если исходить из технологии работы с трубой материала ДП16, то нужен нагрев. Как рекомендовано в постах выше. Нагрев изменяет структуру, делает материал пластичным. А выдержка в кондукторе и последующее "старение" фиксируют изменение геометрии.
Мое мнение. изгиб "в холодную" не дает 100% надежности закрепления формы во времени. У металла есть определенная "память"
