Петр, интуитивно я понимаю это (и опасаюсь данного момента).
Я не силен в расчетах ветроустойчивости, и практического опыта по устройству высоких вертикалов у меня маловато... Чисто гипотетически предполагаю устроить несколько ярусов растяжек - 1-й ярус на высоте 2/3 мачты - то есть примерно 6...7 метров от земли из троса, 2-й ярус - над точкой соединения мачты и удилища - 11...12 метров от земли (из лески), и третий ярус оттяжек на уровне 2/3 удилища - 14..15 метров от земли (из лески)... При общей (предполагаемой) высоте конструкции - около 18 м... Эти цифры не основаны на расчетах. Может кто-то сможет подтвердить или опровергнуть мои предположения?
