Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Карбоновые стержни в антеннах
    03.02.2006
    20,677
    10180
    5460
    Подскажите: сейчас на Озоне продают карбоновые прутки (стержни) разных диаметров. Кто нибудь использовал их в качестве элементов конструкции антенн? Здесь именно не удочки карбоновые (они полые), а именно стержни. Какова их масса и допустим стержень длинной 1,5 метр подойдет в качестве распорки для антенны?
    Конкретно что хочу: хочу сделать UW4HW "морковку" высотой 10 метров, присматриваюсь к данным стержням в качестве распорок.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    А в чем смысл?
    Почему бы не применить в качестве распорок секлопластиковую арматуру?
    Да, её надо будет покрасить. Сейчас полно лакокрасочных покрытий стойких к УФ.
    Но разница в цене... Метр 8мм карбона 1700р, арматура 8мм 900р 50(!!!)м.
    По весу примерно одинаковы, разница не глобальная (42г VS 55г), но мы и не летательный аппарат делаем.
    Или задача только в применении "инновационных материалов"?
    P.S. Друг работает на стройке. Таскает мне маленькие обрезки (50см...2...3м) стеклопластиковой арматуры.
    Применяем для огорода (подвязать растения). Даже не крашеные стоЯт два... три года без заметных изменений структуры.
    03.02.2006
    20,677
    10180
    5460
    Прогибается под собственным весом. Во всяком случае та, что я пробовал.
    На Озоне вроде цены ниже.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    У меня осталась 6мм. Метра два... три не прогибается под своим весом. Взять 8ку и будет колом торчать.
    Вот такие смотрел
    Возможно, не правильно забил поиск.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,495
    8326
    2305
    Подойдет.
    03.02.2006
    20,677
    10180
    5460
    Спасибо! Попробую еще раз!))) Может я и не прав был!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Вот арматура после 3х лет, не крашенная, на свежем воздухе, под солнышком, зимой и летом.
    Никаких видимых изменений, прочность не потеряна - как новая.
    Только... на самую малость стала светлее... лет через 10... 15 может развалится.
    26.11.2003
    1,537
    515
    А что насчёт проводимости карбона (углепластика)? Мачта ещё туда-сюда, а вот каркас "морковки" наверное не очень. Или нет?
    03.02.2006
    20,677
    10180
    5460
    Мачта сама будет стеклопластиковая - тут проблем нет, карбон - только на 6 распорок.
    19.11.2007
    454
    339
    166
    14 лет карбоновый опорный стержень используется в антенне R8 взамен штатного. Штатный- стекловолоконный, расслоился от атмосферных влияний и пришел в негодность. Карбоновый признаков деградации не демонстрирует.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,495
    8326
    2305
    Или нет?
    По классике каркас морковки из алюминия.Так что стеклопластик и карбон пойдут за милую душу.
  12. #12
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    делая "морковки" отказался от нижнего яруса распорок,
    если распорки вверху ставил, то нижний ярус вместо распорок растянут на края противовесов ...
    материал по моим наблюдениям значения, критического, не имеет...
    при условии настройки по месту, конечно!
    из прежнего...
    https://ru9qrp.narod.ru/8.files/image114.jpg
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/UW4HW.htm
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-1.htm
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-2.htm
    https://ru9qrp.narod.ru/8.html
    доступ работает через https://rx9ld.narod.ru/foto.html и далее https://rx9ld.narod.ru/ant.html -
    использовал "морковки" на работе, дома в Тюмени, на даче, был доволен...
    сейчас тоже собраны материалы для 10 метровой "морковки" быстрого развертывания на выезды,
    рассчитываю получить все диапазоны одним кабелем и без тюнера.
    изготовлю все покажу и конструктив и измеренные параметры и конечно личное ощущение от применения...
    https://yandex.ru/images/search?img_...%D1%8B%20uw4hw
    оптимальная конструкция, на мой взгляд...
    но буду себе изготавливать без нижнего ряда распорок, и вероятно по пузатее...
    https://yandex.ru/images/search?img_...%D0%B0%20uw4hw как то так...
  13. #13
    03.02.2006
    20,677
    10180
    5460
    Если говорить про самую первую публикацию "морковки" UW4HW, то там алюминиевая мачта разбита изоляторами. Потом был вариант, когда провода вверху морковки соединялись с мачтой. Я всегда использовал вариант UW4HW. Из простых антенн для DX - одна из самых лучших.
  14. #14
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,620
    5057
    5874
    Многодиапазонный (широкополосный) вертикал, с присущими ему "плюсами и минусами". «На безрыбье и рак — рыба».
  15. #15
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,495
    8326
    2305
    У меня стояла алюминиевая труба без разделки изоляторами.И "ежик" был алюминиевый. Лишь провода проходили через эбонитовые изоляторы.Правда только 14-21-28.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
