Показано с 1 по 5 из 5
    18.06.2004
    Курган
    4,933
    3820
    Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    Привет всем. Хочу построить новую антенну. Фидер получается длинной около 100 метров. Кабель РК75-9-13. Идет с крышы 9 этажного дома на 2 этажный. Есть ли у кого нибудь информация, нужно ли вешать этот кабель на трос, или же пускай болтается сам по себе?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Стальной трос - обязательно!
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Все зависит от типа кабеля. В 70-е годы мы на такие длины
    без особых проблем пробрасывали толстый и жесткий кабель (с двойной оплеткой). Но тогда за него никто денег не платил, и если бы он оборвался или вытянулся, особого расстройства это не принесло. Сейчас ситуация иная. Поэтому вначале пробросте между опорами стальную проволоку и растяните ее как можно сильнее (лучше с помощью лебедки). Затем по ней уже пробрасывайте кабель с одного конца с помощью дополнительного троса (рыболовной лески, например)
    Не пытайтесь натянуть кабель сразу с торосом. Ничего хорошего не выйдет. Обязательно останется провис.
    И еще одно. 100 метров кабеля имеют весьма большое погонное затухание (посмотрите по справочнику для данного кабеля). Кроме того КСВ должен быть максимально приближен к единице. Если кабель современный (т.е. тонкий, не имеющий сплошной металлизации, в общем, дерьмовый), может быть лучше подумать о другой антенне? Например, запитав ее с конца?
    В общем, дерзайте. Если что не так, пишите на мыло rz9ii@ngs.ru 73! Игорь RZ9II
    Low Power
    08.09.2003
    81
    100 метров троса с кабелем РК 9-11 номинала спокойно натянете вдвоем -втроем ( это смотря какие Вы) и далее в рабочее натяжение с помощью любого подходящего по нагрузке талрепа. Затуханием в таком кабеле (РК50-9-11(12); 11-11(12)) можно пренебречь - оно будет не больше 6-7 дБ на частоте 100МГц, на КВ - в разы меньше! Советую заземлить трос с обеих сторон.
    18.06.2004
    Курган
    4,933
    3820
    to HP51 Благодарю. Я 2 метра ростом, а в плечах как Жигули...
  1. рпв 2/7 какой ток можно пропустить
    от RK3AQW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:44
  2. Какой ток в импульсе можно получить с ГК-71? (+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 14:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
  4. Какой по максимому процессор можно устан...
    Последнее сообщение: 28.02.2002, 19:43
  5. Какой макс. ток можно подавать на сетеву...
    Последнее сообщение: 23.02.2002, 23:34
