20.07.2005, 00:49 #1Без позывного
- 20.07.2005
- 7
Где найти коаксиал с волновым с. 150Ом или как согласовать антенну?
Помогите делетанту)). Сопротивление проводниковой "бабочки" (система двух петлевых вибраторов, ромбической формы) 150 Ом (посчитано MMANA). Подскажите, где купить(в розницу, 2-3 метра) радиочастотный коаксиал с волн. сопр. 150 Ом. Или как нормально согласовать (требуемый КСВ примерно 2). Вместо кабеля использовал отрезок двухпроводной линии, но КСВ получался нереально большой (хотя вроде посчитал - примерно 150Ом).
ЗЫ: полосковый переходник чисто технически не подходит.
Заранее спасибо.
20.07.2005, 00:57 #2Без позывного
- 20.07.2005
- 7
Да, диапозон 780-1290 Мгц
20.07.2005, 01:11 #3High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Прикрепите зазипированную модель. Проще саму антенну немного скорректировать.
Николай
20.07.2005, 01:38 #4Без позывного
- 20.07.2005
- 7
это система АС-1 для радиорелейной линий, и изменять конструкцию(или габариты) по-ходу нерекомендуется
ЗЫ: Я просто новичок, и прикрепить файл что-то не получаеться
20.07.2005, 02:18 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Попробуйте накрайняк поиграть длиной линии, все таки она может трансформировать, хотя это и не лучший вариант.
20.07.2005, 05:30 #6Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,417
- 1018
- 939
Может попробовать вариант последовательного включения отрезка кабеля с другим волновым сопротивлением.
Если основной кабель 50, то сразу перед ним со стороны антенны надо включить отрезок 75. Длину можно высчитать в ММАне исходя из сопротивления антенны и требуемой частоты.
Смотрите.
Сергей.
20.07.2005, 08:48 #7Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Существует 100 Омный кабель, думаю, Вам легко подойдет. Его используют для передачи сигналов видеонаблюдения, т.е. искать нужно в фирмах, торгующих охранными системами.
У меня 100 метров такого валяется, думаю 300-метровый Vee beam им запитать. Диаметр 10-12 мм.
20.07.2005, 09:09 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А подключать есе это потом к чему ?
Если это приемник и КВ - цепляй все , что попадется под руку . А если УКВ-СВЧ : всё равно придется прорабатывать систему согласования 150 Ом в 50 ( 75 ) . А в широкой полосе это все не так просто . И лучше иметь КСВ 3 = 150 : 50 при длине кабеля 3 м во всей рабочей полосе полосе , чем единицу на 2-х или 3-х частотах и черт знает что в остальных местах .
И ещё . Чем мерял КСВ в кабеле 150 Ом ?
20.07.2005, 10:00 #9QRP
- 05.03.2003
- Красноперекопск, Крым
- 38
Существует в природе, где взять - не знаю.
Можно самому изготовить: 2 куска 75-и Омного кабеля одинаковой длины, экраны спаять с обоих сторон, на центральные жилы источник и нагрузку. Но надо ли это делать? Нагрузка ведь 50 или 75 Ом ?
Пожалуйста в приват файл и всю (лучше даже, избыточную )
информацию о задаче (Длина кабеля, вх. сопротивление аппарата, уровень сигнала в кабеле, марка разъёма, что будет приниматься-какая мощность передатчика, как далеко он от Вас и т.д. , и т.п.).
Валентин - uu4jcr
20.07.2005, 10:20 #10Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Для охранного телевидения используется практически всегда 75 омный кабель. Говорю это как спечиалист в данной области.Первоначальное сообщение от Sergeo
20.07.2005, 11:46 #11Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Был стырен с бухты на обьекте, где прокладывалось видеонаблюдение, 75 Омный тоже был, странный, прозрачный, сквозь него медную оплетку было видно, но на бухте было всего метров 15. Жадность победила и стырено было много, но сто Омного. Если вопрос принципиальный, могу сьездить в гараж и сделать фотку.Первоначальное сообщение от Andy_L
20.07.2005, 18:16 #12QRP
- 05.03.2003
- 38
Не 100, а 93-х Омный, RG-62AU.
20.07.2005, 19:43 #13Без позывного
- 20.07.2005
- 7
Спасибо. Но уже найдет 150-тиомный коаксиал(в недрах института)))
20.07.2005, 20:32 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Думаю, что этих частотах 150-омный кабель имеет очень большие потери (если это существенно). Простейший вариант - согласующий четвертьволновый трансформатор на кабеле с волновым сопротивлением, равным корню из призведения согласуемых. Для Вашего случая - (150 и 50 Ом) - это 87 Ом. Подойдетв первом приближении и 75-омный (или 93-омный) кусочек.Первоначальное сообщение от Trim
20.07.2005, 20:36 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну у него же потери на 1 ГГЦ... А для видеонаблюдения от кабеля достаточно 10 МГц, насколько я понимаю.Первоначальное сообщение от Sergeo
