Показано с 1 по 15 из 19
    20.07.2005
    7
    Где найти коаксиал с волновым с. 150Ом или как согласовать антенну?
    Помогите делетанту)). Сопротивление проводниковой "бабочки" (система двух петлевых вибраторов, ромбической формы) 150 Ом (посчитано MMANA). Подскажите, где купить(в розницу, 2-3 метра) радиочастотный коаксиал с волн. сопр. 150 Ом. Или как нормально согласовать (требуемый КСВ примерно 2). Вместо кабеля использовал отрезок двухпроводной линии, но КСВ получался нереально большой (хотя вроде посчитал - примерно 150Ом).
    ЗЫ: полосковый переходник чисто технически не подходит.
    Заранее спасибо.
    20.07.2005
    7
    Да, диапозон 780-1290 Мгц
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Прикрепите зазипированную модель. Проще саму антенну немного скорректировать.
    Николай
    20.07.2005
    7
    это система АС-1 для радиорелейной линий, и изменять конструкцию(или габариты) по-ходу нерекомендуется
    ЗЫ: Я просто новичок, и прикрепить файл что-то не получаеться
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Попробуйте накрайняк поиграть длиной линии, все таки она может трансформировать, хотя это и не лучший вариант.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    Может попробовать вариант последовательного включения отрезка кабеля с другим волновым сопротивлением.
    Если основной кабель 50, то сразу перед ним со стороны антенны надо включить отрезок 75. Длину можно высчитать в ММАне исходя из сопротивления антенны и требуемой частоты.
    Смотрите.
    Сергей.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Существует 100 Омный кабель, думаю, Вам легко подойдет. Его используют для передачи сигналов видеонаблюдения, т.е. искать нужно в фирмах, торгующих охранными системами.
    У меня 100 метров такого валяется, думаю 300-метровый Vee beam им запитать. Диаметр 10-12 мм.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А подключать есе это потом к чему ?
    Если это приемник и КВ - цепляй все , что попадется под руку . А если УКВ-СВЧ : всё равно придется прорабатывать систему согласования 150 Ом в 50 ( 75 ) . А в широкой полосе это все не так просто . И лучше иметь КСВ 3 = 150 : 50 при длине кабеля 3 м во всей рабочей полосе полосе , чем единицу на 2-х или 3-х частотах и черт знает что в остальных местах .
    И ещё . Чем мерял КСВ в кабеле 150 Ом ?
    05.03.2003
    Красноперекопск, Крым
    38
    Существует в природе, где взять - не знаю.
    Можно самому изготовить: 2 куска 75-и Омного кабеля одинаковой длины, экраны спаять с обоих сторон, на центральные жилы источник и нагрузку. Но надо ли это делать? Нагрузка ведь 50 или 75 Ом ?
    Пожалуйста в приват файл и всю (лучше даже, избыточную )
    информацию о задаче (Длина кабеля, вх. сопротивление аппарата, уровень сигнала в кабеле, марка разъёма, что будет приниматься-какая мощность передатчика, как далеко он от Вас и т.д. , и т.п.).
    Валентин - uu4jcr
    19.09.2002
    55
    98
    Первоначальное сообщение от Sergeo
    Для охранного телевидения используется практически всегда 75 омный кабель. Говорю это как спечиалист в данной области.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от Andy_L
    Был стырен с бухты на обьекте, где прокладывалось видеонаблюдение, 75 Омный тоже был, странный, прозрачный, сквозь него медную оплетку было видно, но на бухте было всего метров 15. Жадность победила и стырено было много, но сто Омного. Если вопрос принципиальный, могу сьездить в гараж и сделать фотку.
  12. #12
    05.03.2003
    38
    Не 100, а 93-х Омный, RG-62AU.
  13. #13
    20.07.2005
    7
    Спасибо. Но уже найдет 150-тиомный коаксиал(в недрах института)))
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Trim
    Думаю, что этих частотах 150-омный кабель имеет очень большие потери (если это существенно). Простейший вариант - согласующий четвертьволновый трансформатор на кабеле с волновым сопротивлением, равным корню из призведения согласуемых. Для Вашего случая - (150 и 50 Ом) - это 87 Ом. Подойдетв первом приближении и 75-омный (или 93-омный) кусочек.
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну у него же потери на 1 ГГЦ... А для видеонаблюдения от кабеля достаточно 10 МГц, насколько я понимаю.
  1. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
