14.12.2005, 09:17 #1Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Фильтры ФВЧ 'ANTI-TVI'
Люди! А кто имел дело с этими фильтрами / http://ur7iwz.qrz.ru/hw/filtr/fvch.php / ? Поделитесь своим личным опытом использования этих фильтров при работе с "польскими" антеннами c усилителями. Эти блин антенны ну очень хорошо ловят все помехи, особенно помехи от передатчиков нашего брата-радиолюбителя, которые работают на "двойке".
И кстати - где в Москве эти фильтры купить можно?[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
14.12.2005, 12:17 #2Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Фильтры помогают, но встроить их в "польский" усилитель не просто. Заказать можно с сайта РЭМО - вышлют наложенным платежом.
14.12.2005, 14:37 #3High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 601
- 486
- 888
Буквально недавно наши тюменские ребята-радиолюбители (и я в том числе) приобрели такие фильтры. Заказывали коллективно по почте. Пришли они дней через 10 после оплаты. Каждый филтр обошёлся в 1260 рублей (с доставкой).
Отзывы только положительные. Сделан красиво (снаружи), с подключением к аппаратуре проблем нет... Я сам на АЧХ посмотрел - режет он здорово! У меня самого TVI нет, протестировать не смог пока... Вот может быть у кто-нибудь из местных ребят спросить...
Только ведь он и 144 "давит"...
14.12.2005, 15:11 #4High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 140
- 133
Приобрел в Саратове ФВЧ.Помехи как были так и остались на том же уровне.
Аппарат IC746 PRO.Антенна ТВ не польская.
14.12.2005, 16:01 #5Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Здесь многое зависит от уровня ТВ сигнала в вашем QTH. Если сигнал очень слабый, никакие фильтры не помогут, тем более, что ТВ-предусилители не обладают высокой динамикой (не только "польские"). Я сам занимаюсь этой проблемой больше года на даче (100 км от телебашни). Могу с уверенностью сказать, что при таких расстояниях, избавиться от TVI на 144 практически невозможно.
Сообщение от ua3rw Сергей
При использовании у меня:
3эл.(волновой канал) на 1-5к, 6эл. (логопер.) на 6-12к, 11 эл(логопер.) на ДМВ, предусилитель ПЛАНАР 3ех входовой, у которого на входе стоит по фильтру РЭМО - работать на 144 более 3-5 Вт невозможно. У соседей все гораздо проще, от "польских" до самоделок, поэтому нетрудно представить что творится у них. А фильтры действительно хорошие (смотрел по "АЧХ-метру") и весьма доступные по цене, RA9LT наверное ошибся на один разряд.
15.12.2005, 01:46 #6Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Интересно, на кой пень фильтр под активную антенну, попросту "польку"? Ставится он между ней и телеком, и что спрашивается он будет фильтровать? Мусор от "перегнувшейся" "польки"? А вот для простых антенн неплохо помогает. Только вот в пластмассе, как то непонятно...
15.12.2005, 08:58 #7Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Я надеялся это и так всем понятно, что фильтр ставиться перед усилителем, поэтому и говорю - сложно это конструктивно если усилитель подключен непосредственно к антенне.
Сообщение от EVIK
Посмотрите внимательно сайт, там есть фильтры и в алюминиевых корпусах, про них собственно речь и идет.
Сообщение от EVIK
17.12.2005, 02:06 #8Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
то UA1AMT:
Вы несколько извратили мою мысль :-). Вариант в пластмассе заведомо худший, так зачем выпускать. Так дешева рибка та погана юшка. По моим наблюдениям, часто фильтрующий эффект из за этого сильно понижается. Использовались не вышеупомянутые, а самоделки, но ФВЧ он и в Африке ФВЧ.
Вариант с проходом постоянки - явно под польку. ЗАЧЕМ?
А то, что в польке он нужен именно на усах то и "EVIK"у понятно :-).
Кстати при их установке на усах польки, она и так не образец устойчивости, вообще норовила пойти в разнос, правда мож экземпляр был такой, но после этого я плюнул и отправил их всех вместе с ней...
17.12.2005, 19:03 #9Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
EVIK, вариант в в пластмассе конечно хуже, металлического, но ведь это фирма и не скрывает, указывая затухание 30 дБ для пласт. и 40 дБ для металла. И потом, не у всех усилители "наверху", кто-то непосредственно перед ТВ ставит, или же сам ТВ может перегружаться - вот для такого случая пластмасса в самый раз, тем более, что все просто и понятно любому "телезрителю". Да и потом на вибраторы антенны наведется помеха гораздо сильнее, чем на открытую часть фильтра, просто из-за геометрических размеров.
Насчет прохода "постоянки", может это и не надо, но универсальность не повредит. Надумать можно всякое, допустим 2 усилителя: один - высокодинамичный (идиллия
) на антенне, другой в разрез кабеля через несколько метров... и т. п.
Вообще, "польские решетки"-это г.... еще то, и улучшать их параметры очень сложно, легче заменить на что-то другое. Я встраивал эти ФВЧ между симм. трансфрм. и входом "польки" (короткими отрезками кабеля), помогает и в разнос не идет, но делать такую модернизацию каждому соседу очень заморочно, легче усилитель поменять.
