Показано с 1 по 8 из 8
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Коммутатор антенн MFJ 1704
    У меня есть две антенны: треугольник на 80 м, в два плеча которого включен режекторный фильтр, превращающий треугольник в диполь на диапазоне 40 м (самодельный) и многодиапазонный вертикальный вибратор AVT25 (промышленного изготовления). Обе строятся тюнером трансивера на все диапазоны (10 - 80 м) с КСВ не хуже 1,1. Если же я подключаю эти антенны к трансиверу через коммутатор антенн MFJ 1704, то получается следующее: треугольник по-прежнему строится на всех диапазонах с тем же самым КСВ. Вертикал строится нормально на 80, 40 и 10 м диапазонах. Не строится совершенно на 20 и 15 м. Тюнер перебирает варианты, но согласования не происходит (КСВ зашкаливает).
    По паспорту вертикал имеет входное сопротивление 50 Ом на всех диапазонах.
    В чем может быть проблема?
    Заранее благодарю за помощь!
    73! Школьник
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Кабель до коммутатора очень длиный?
    Попробуйте MFJ заземлить..
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Павел, спасибо за ответ!
    Коммутатор заземлен, а длина кабеля между трансивером и коммутатором 1,2 м. Еще раз подчеркиваю, что одна антенна строится с коммутатором без проблем...
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от Школьник
    Коммутатор заземлен
    а если убрать это заземление...
    У нас много подобных переключателей, ни один из них не заземлён - нет в этом необходимости, да работают отлично, kW выдерживают хорошо.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от RA0CS
    возможно замыкание
    Тогда была бы проблема другая! Если доходит полностью контактный лепесток до своего места положения и возникает проблема на малой мощности, то сам коммутатор здесь непричём. Конечно, он увеличит значение КСВ, но это ерунда. Я думаю, что дело в самих антеннах, точнее в их степени согласования
    А без него какое значение КСВ? и нужен ли он вообще тут..
    Чего пытаться строить тюнером, если на антенне режекторный фильтр и
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Коллеги, спасибо за ответы!
    Еще раз подчеркиваю, что без коммутатора обе антенны строятся идеально.
    Антенна с режекторными контурами строится нормально и с коммутатором.
    С коммутатором не строится вертикальный вибратор на двух основных диапазонах 15 и 20 м. На остальных тоже строится!
    Школьник
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Теоретически получается так:
    Через ёмкость контактов коммутатора возбуждается "Антенна с режекторными контурами", котрая оказывает некоторое влияние на штырь. Глупость кая то.
    Зачем Вы применяете тюнер? Какое КСВ антенн без него? Чем его измеряете? Длина кабеля произвольная или вымеренная (теоретически) или практически?
    Как вариант - рекомендую наростить один из кабелей на 2-3 метра, какой результат получим.. А "ошибку" надо на крыше икать! Как Вы оцениваете что антенна строиться - это у Вас тюнер отрабатывает и всё..
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Как идти методом "xxxx" я и сам прекрасно представляю. Надежда была на то, что кто-то уже сталкивался с подобным и расскажет, как он выкрутился из этой ситуации.
    Тему закрываю. Всем ответившим спасибо!
  1. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  2. Диодный коммутатор ДПФ
    от Richi в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 01:00
  3. Коммутатор антенн от IC-775DSP
    от RV9SV в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 14:51
  4. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
  5. Коммутатор
    от Крот в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 07:39
