Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    23.01.2006
    Дружковка, Донецкая обл., Украина
    8
    Трансформатор для антенны виндом ....
    Кто может подсказать, можно ли использовать кольца проницаемостью
    600 для изготовления трансформатора к виндому. Слышал, что используют и кольца от отклоняющих систем телевизоров и кольца 20ВЧ.
    В одном из журналов читал, что на западе используют альсиферовые кольца. И еще, какие есть отзывы о работе удлиненного виндома ?
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Я делал такую антенну. Трансформатор на стержне от магнитной антенны, данные из какого-то зарубежного журнала и его же описание было в "Радиолюбителе", но высота подвеса была небольшая, поэтому работала не очень - надо вешать повыше.
    QRPP
    23.01.2006
    8
    Стержень был один или несколько и какова его проницаемость? Если помнишь конечно ...
    11.10.2003
    283
    Проницаемость советских стержней для маг.антенн - 400. Первоначально предполагал сделать из плоских стержней, их можно было набрать хоть сколько, хотя для нормальных условий достаточно и двух, ну в крайнем случае трех, конечно если усилитель не на 5 кВт, а потом подвернулся круглый сердечник от японского приемника с достаточно большим сечением, его площадь была где-то примерно как у двух наших плоских, мне больше и не надо было. Вот его проницаемость я не знаю какая, может быть и меньше наших, у наших точно 400. Намотал, кажется 10 витков, двумя проводами и соединил как трансформатор. Все укрепил на пластине из толстого стеклотекстолита, к ней же крепилось и полотно антенны и кабель, все получилось компактно и красиво и надежно.
    Стоит попробовать. 73!
    11.10.2003
    283
    Хотя, в принципе, можно, наверное, сделать и из нескольких круглых стержней, если скажем взять три, то они вполне плотно пакуются, а еще можно и на наждаке подточить где надо.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Эффективная магнитная проницаемость в такой конструкции каких-нибудь 10 единиц или около этого. Для трансформаторов в этом случае проще всего использовать ферритовое кольцо от ОС телевизоров.
    11.10.2003
    283
    А, кстати, какая проницаемость у этих колец от ОС, если кто знает. Там, наверное, вообще несколько тысяч. Еще используют сердечники от ТВС, должно быть похожи на ОС, кто знает конкренто.
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Меня, пару-тройку месяцев тому назад, тоже заинтересовал данный вопрос. Поставил эксперимент на ферритах от ОС трех различных старых мониторов VGA.
    Намотал пробные обмотки, измерил индуктивности. Получилось, что проницаемость ферритов ОС мониторов близка к 400. Конечно, есть определенная и не малая погрешность расчета: уж больно замысловатое сечение у феррита ОС...
    QRPP
    18.02.2006
    9
    Здравствуйте!Извините за плохого руского,,,как понимаю идет слово о антенно-соглосующих трафов. Можно ли привести те суждения и о вь!ходних трансф. PA? Спосибо!
    QRPP
    18.02.2006
    9
    ...Имел в виду исползовать таких магнитопроводов.
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Делал т.н. "двойной" Виндом из "полевки" с трансформатором и на стержне от магнитной антенны радиоприемника, и на кольцах. Экспериментировал с кольцами марки НН проницаемостью от 400 до 1000. Антенна вполне удовлетворительно работала на 6-и основных диапазонах. Настраивал трансформатор таким образом: нагружал антенные выводы на сопротивление 300-400 Ом, а затем подбирал точку отвода, ориентируясь на минимум КСВ. Несмотря на то, что КСВ антенны в диапазонах 20 и 15 м. оказался достаточно велИк, TVI не наблюдалось.
  12. #12
    11.10.2003
    283
    Так вот как бы не совсем понятно, почему телевизионные ферриты, то бишь хоть от ОС или от ТВС, как их сейчас называют ТДКС, могут иметь малую проницаемость, ведь они работают (и создавались именно для этого) на относительно низких частотах. Вот мне как то раз попался один ТДКС от буржуйского TV, так там прямо и было написано 100 000 - вот это как бы и более похоже на истинну. Другое дело, что может быть их ферриты одинаково хорошо работают и на низких и на высоких частотах.? А что еще кто может сказать про сердечники, применяемые в компьютерных блоках питания, и на системных платах PC?
    Спасибо.
  13. #13
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Пробовал от старых телевизоров ОС ( они в родном состоянии имеют метал. экран), работал нормально при Рвых. 300вт. трансформирует согласно теории
    частота1,8 антена с низкой высотой подвеса КСВ было1,2
  1. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  2. Антенна Виндом(VS1AA)
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 21:11
  3. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  4. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
  5. Трансформатор ТС-180-3
    от в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 01:01
