04.02.2006, 20:04 #1QRPP
- 23.01.2006
- Дружковка, Донецкая обл., Украина
- 8
Трансформатор для антенны виндом ....
Кто может подсказать, можно ли использовать кольца проницаемостью
600 для изготовления трансформатора к виндому. Слышал, что используют и кольца от отклоняющих систем телевизоров и кольца 20ВЧ.
В одном из журналов читал, что на западе используют альсиферовые кольца. И еще, какие есть отзывы о работе удлиненного виндома ?
06.02.2006, 19:12 #2Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Я делал такую антенну. Трансформатор на стержне от магнитной антенны, данные из какого-то зарубежного журнала и его же описание было в "Радиолюбителе", но высота подвеса была небольшая, поэтому работала не очень - надо вешать повыше.
06.02.2006, 20:10 #3QRPP
- 23.01.2006
- 8
Стержень был один или несколько и какова его проницаемость? Если помнишь конечно ...
07.02.2006, 15:27 #4Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Проницаемость советских стержней для маг.антенн - 400. Первоначально предполагал сделать из плоских стержней, их можно было набрать хоть сколько, хотя для нормальных условий достаточно и двух, ну в крайнем случае трех, конечно если усилитель не на 5 кВт, а потом подвернулся круглый сердечник от японского приемника с достаточно большим сечением, его площадь была где-то примерно как у двух наших плоских, мне больше и не надо было. Вот его проницаемость я не знаю какая, может быть и меньше наших, у наших точно 400. Намотал, кажется 10 витков, двумя проводами и соединил как трансформатор. Все укрепил на пластине из толстого стеклотекстолита, к ней же крепилось и полотно антенны и кабель, все получилось компактно и красиво и надежно.
Стоит попробовать. 73!
07.02.2006, 15:31 #5Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Хотя, в принципе, можно, наверное, сделать и из нескольких круглых стержней, если скажем взять три, то они вполне плотно пакуются, а еще можно и на наждаке подточить где надо.
07.02.2006, 15:37 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Эффективная магнитная проницаемость в такой конструкции каких-нибудь 10 единиц или около этого. Для трансформаторов в этом случае проще всего использовать ферритовое кольцо от ОС телевизоров.
Сообщение от AlexS
07.02.2006, 16:08 #7Standart Power
- 11.10.2003
- 283
А, кстати, какая проницаемость у этих колец от ОС, если кто знает. Там, наверное, вообще несколько тысяч. Еще используют сердечники от ТВС, должно быть похожи на ОС, кто знает конкренто.
12.02.2006, 10:54 #8Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,496
- 388
- 3125
Меня, пару-тройку месяцев тому назад, тоже заинтересовал данный вопрос. Поставил эксперимент на ферритах от ОС трех различных старых мониторов VGA.
Намотал пробные обмотки, измерил индуктивности. Получилось, что проницаемость ферритов ОС мониторов близка к 400. Конечно, есть определенная и не малая погрешность расчета: уж больно замысловатое сечение у феррита ОС...
22.02.2006, 23:51 #9QRPP
- 18.02.2006
- 9
Здравствуйте!Извините за плохого руского,,,как понимаю идет слово о антенно-соглосующих трафов. Можно ли привести те суждения и о вь!ходних трансф. PA? Спосибо!
23.02.2006, 05:44 #10QRPP
- 18.02.2006
- 9
...Имел в виду исползовать таких магнитопроводов.
23.02.2006, 12:26 #11Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Делал т.н. "двойной" Виндом из "полевки" с трансформатором и на стержне от магнитной антенны радиоприемника, и на кольцах. Экспериментировал с кольцами марки НН проницаемостью от 400 до 1000. Антенна вполне удовлетворительно работала на 6-и основных диапазонах. Настраивал трансформатор таким образом: нагружал антенные выводы на сопротивление 300-400 Ом, а затем подбирал точку отвода, ориентируясь на минимум КСВ. Несмотря на то, что КСВ антенны в диапазонах 20 и 15 м. оказался достаточно велИк, TVI не наблюдалось.
27.02.2006, 08:36 #12Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Так вот как бы не совсем понятно, почему телевизионные ферриты, то бишь хоть от ОС или от ТВС, как их сейчас называют ТДКС, могут иметь малую проницаемость, ведь они работают (и создавались именно для этого) на относительно низких частотах. Вот мне как то раз попался один ТДКС от буржуйского TV, так там прямо и было написано 100 000 - вот это как бы и более похоже на истинну. Другое дело, что может быть их ферриты одинаково хорошо работают и на низких и на высоких частотах.? А что еще кто может сказать про сердечники, применяемые в компьютерных блоках питания, и на системных платах PC?
Спасибо.
28.02.2006, 01:31 #13High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Пробовал от старых телевизоров ОС ( они в родном состоянии имеют метал. экран), работал нормально при Рвых. 300вт. трансформирует согласно теории
частота1,8 антена с низкой высотой подвеса КСВ было1,2595. Виктор (UR5QOP)
