10.01.2006, 10:29 #1Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Коммутатор антенн MFJ 1704
У меня есть две антенны: треугольник на 80 м, в два плеча которого включен режекторный фильтр, превращающий треугольник в диполь на диапазоне 40 м (самодельный) и многодиапазонный вертикальный вибратор AVT25 (промышленного изготовления). Обе строятся тюнером трансивера на все диапазоны (10 - 80 м) с КСВ не хуже 1,1. Если же я подключаю эти антенны к трансиверу через коммутатор антенн MFJ 1704, то получается следующее: треугольник по-прежнему строится на всех диапазонах с тем же самым КСВ. Вертикал строится нормально на 80, 40 и 10 м диапазонах. Не строится совершенно на 20 и 15 м. Тюнер перебирает варианты, но согласования не происходит (КСВ зашкаливает).
По паспорту вертикал имеет входное сопротивление 50 Ом на всех диапазонах.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за помощь!
73! ШкольникШкольник
10.01.2006, 11:28 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Кабель до коммутатора очень длиный?
Попробуйте MFJ заземлить..
10.01.2006, 11:44 #3Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Павел, спасибо за ответ!
Коммутатор заземлен, а длина кабеля между трансивером и коммутатором 1,2 м. Еще раз подчеркиваю, что одна антенна строится с коммутатором без проблем...Школьник
10.01.2006, 13:50 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
а если убрать это заземление...
Сообщение от Школьник
У нас много подобных переключателей, ни один из них не заземлён - нет в этом необходимости, да работают отлично, kW выдерживают хорошо.
10.01.2006, 23:19 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Тогда была бы проблема другая! Если доходит полностью контактный лепесток до своего места положения и возникает проблема на малой мощности, то сам коммутатор здесь непричём. Конечно, он увеличит значение КСВ, но это ерунда. Я думаю, что дело в самих антеннах, точнее в их степени согласования
Сообщение от RA0CS
А без него какое значение КСВ? и нужен ли он вообще тут..
Чего пытаться строить тюнером, если на антенне режекторный фильтр и
11.01.2006, 10:06 #6Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Коллеги, спасибо за ответы!
Еще раз подчеркиваю, что без коммутатора обе антенны строятся идеально.
Антенна с режекторными контурами строится нормально и с коммутатором.
С коммутатором не строится вертикальный вибратор на двух основных диапазонах 15 и 20 м. На остальных тоже строится!
ШкольникШкольник
13.01.2006, 10:29 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Теоретически получается так:
Через ёмкость контактов коммутатора возбуждается "Антенна с режекторными контурами", котрая оказывает некоторое влияние на штырь. Глупость кая то.
Зачем Вы применяете тюнер? Какое КСВ антенн без него? Чем его измеряете? Длина кабеля произвольная или вымеренная (теоретически) или практически?
Как вариант - рекомендую наростить один из кабелей на 2-3 метра, какой результат получим.. А "ошибку" надо на крыше икать! Как Вы оцениваете что антенна строиться - это у Вас тюнер отрабатывает и всё..
24.01.2006, 15:55 #8Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Как идти методом "xxxx" я и сам прекрасно представляю. Надежда была на то, что кто-то уже сталкивался с подобным и расскажет, как он выкрутился из этой ситуации.
Тему закрываю. Всем ответившим спасибо!Школьник
