Ухоженная земля, как я понял государственная сдана в аренду фермерам?
Свежие фото сегодняшнего дня:
за бортом минус 2, шашлычки, шиповник, озеро Св. Павла, осень....
3
4
5
Может есть смысл часть на сковороду. Если в размерах не растут. Давно-предавно, будучи в стройотряде в глухомани Чагодощенского района, обратил внимание, что там пруды под окнами - обычное явление. Чуть не половина деревни держит такое подсобное хозяйство. И караси двух пород, нек. любят серебряных. Но каждый хозяин знает, сколько по численности у него :) И строго регулирует, иначе крупные не вырастают. У тебя максимально какие по весу ? Породистые, точнее склонные к полноте, обитают недалеко - по своротке на Вотчу 4 км, в прудах между Сидоровым и Овсянниковым. Один почти у дороги (слева, метров 60), недалеко от бывш. фермы. И в Лепином озере. В прудах килограммовые не редкость, а в Лепином до 3-х. Таких, кроме, только в Чухломском озере встречал. Завези, "на племя".
Мож. ондатер какой ? Понаблюдай на рассвете ... А раз с ладошку, то почаще процеживай, в смысле на сковородку. Их извести ну очень трудно, если ОМП не применять :( А племенных след. летом закинь несколько штук, которые под кило. Не повредит :) И от принципа "поймал-отпустил" удовольствия больше будет ...
Сделал наконец антенну на 80 м, хотел "покартофелеводить" в эфире а оказалось не с кем, настоящие картофелеводы, теперь здесь все обитают.
Тихо... до весны ? :)
Тогла местные "Картошкины-ньюсы":
Микро, но тоже картофелеводство: на прошлой неделе включил трансивер на 17 м CW (сверху вниз диапазоны перещелкивал, в поисках прохождения). Слышу дает CQ давно знакомый американец. Баллов так на семь по уровню. Оставил ручку настройки на нем, занимаюсь своими делами, слушаю параллельно. Минут через 15 он уже стал идти "на всю квартиру", на нем повис нехилый пайлап. Соответственно только 599 и TU. Потянулся к ручке УНЧ, убавить звук, да... решил позвать. Со второго раза попал (R7MA (?) сначала прошел). В ответ 599 GE Mike Я кму 599 plus 35 GM Charles 73 Мне: Glad 73 Тоже своего рода картофелеводство, с учетом пайлапа :). В экспедиционных пайлапах... никакой "картошки", даже с земляками...
Грустное:
Колхозную картошку (крупную, и по 5 :)) пришлось уже перебирать, почуял запах гнили. Почти ведро выкинул :( Остальную вымыл, высушил и поставил в первую очередь.
