У восемнашника есть только Z-вход, а усилитель ваять нужно самому, увы.
Может, и соберусь во времена большого ничегонеделанья. Это по сути будет видеоусилитель от ТВ.
Y - канал вертикального отклонения - есть на всех осциллографах
X - канал горизонтального отклонения (развёртка)
Z - канал управления яркостью луча (в общем то это и есть видеоусилитель)
А у старых осциллографов была такая фишка - непосредственный вход на пластины (если амплитуда сигнала достаточно большая).
Свищу вот об чём:
Есть в моём осциллографе двухлучевом С1-18 возможность YII канал подключить на горизонтальные пластины и сделать его X-усилителем, и Z-вход есть через разделительную ёмкость на модулятор. Посему и говорю об видеоусилителе.
Ещё раз извините. Завершаю ветвь беседы.
Схема подключения мне не известна. Но она должна быть простой. Подключатся нужно внутрь телевизора/монитора поскольку потребуются уже засинхронизированные сигналы . Подключать осциллограф проще всего к чёрно-белому телевизору. К монитору - сложнее, т.к. в нём 3 канала яркости луча (красный зелёный синий) и нужно сложить эти 3 сигнала, чтобы получить канал белого цвета.
А подключается примерно так:
Канал Y будет кадровой развёрткой, поэтому подключается перед выходным каскадом кадровой развёртки.
Канал X - строчная развёртка.
Канал Z - видеоусилитель.
С Y - всё просто, там уже есть регулируемый делитель напряжения. Для Х и Z прийдётся сделать внешний. Нужно быть осторожным, поскольку входные напряжения этих каналов малы. Подключать каналы нужно по очереди. Начинать нужно с канала Х потом Y. Регулируя ослабление делителей получаем ровный растр на экране осциллографа. Z подключается последним.
Вот примерно так это подключается.
Я когда-то с папой подключала к осциллографу телевизионное видео. Для Х достаточно синхросигнала, потом просто подстроить частоту развёртки осциллографа. Кадровую мы тоже делали сами, собирали простенький генератор пилы, синхронизированный кадровыми синхроимпульсами. Ну, видеосигнал пришлось усиливать. Мы использовали готовые телевизионные блоки. Получилось неплохо и для меня это была очень хорошая учёба и понимание принципов телевидения. :)
Я тогда училась в восьмом или в девятом классе...
Обоими))))
А я сомневаюсь. Скорее всего под этим ником скрываеться кто-то противоположного пола.
Лет 20-25 делал телевизионную приставку к осциллографу, на С1-65А работала отлично.
Как-то увидел фотографию "настенного" антенного согласователя, сохранил сей jpeg файл, чтобы показывать начинающим- КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Ну разве что любителям световых эффектов, если набить банку неоновыми лампочками МН-3 и гаркнуть в микрофон погромче, должно красиво светиться.:yes4:
А вот радиостанция, подходящая для согласующего устройства на диапазон 750 мЛ.
