Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 121
  1. #91
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    У восемнашника есть только Z-вход, а усилитель ваять нужно самому, увы.
    Может, и соберусь во времена большого ничегонеделанья. Это по сути будет видеоусилитель от ТВ.
  2. #92
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Y - канал вертикального отклонения - есть на всех осциллографах
    X - канал горизонтального отклонения (развёртка)
    Z - канал управления яркостью луча (в общем то это и есть видеоусилитель)
    А у старых осциллографов была такая фишка - непосредственный вход на пластины (если амплитуда сигнала достаточно большая).
  3. #93
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Извините, я не чайник, хоть и свищу.
    Свищу вот об чём:
    Есть в моём осциллографе двухлучевом С1-18 возможность YII канал подключить на горизонтальные пластины и сделать его X-усилителем, и Z-вход есть через разделительную ёмкость на модулятор. Посему и говорю об видеоусилителе.
    Ещё раз извините. Завершаю ветвь беседы.
  4. #94
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Любопытно, а схему подключения можно? Сигналы с видио карты идут напрямую? Синхронизация также с видио карты или от внешних генераторов?
  5. #95
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Схема подключения мне не известна. Но она должна быть простой. Подключатся нужно внутрь телевизора/монитора поскольку потребуются уже засинхронизированные сигналы . Подключать осциллограф проще всего к чёрно-белому телевизору. К монитору - сложнее, т.к. в нём 3 канала яркости луча (красный зелёный синий) и нужно сложить эти 3 сигнала, чтобы получить канал белого цвета.
    А подключается примерно так:
    Канал Y будет кадровой развёрткой, поэтому подключается перед выходным каскадом кадровой развёртки.
    Канал X - строчная развёртка.
    Канал Z - видеоусилитель.
    С Y - всё просто, там уже есть регулируемый делитель напряжения. Для Х и Z прийдётся сделать внешний. Нужно быть осторожным, поскольку входные напряжения этих каналов малы. Подключать каналы нужно по очереди. Начинать нужно с канала Х потом Y. Регулируя ослабление делителей получаем ровный растр на экране осциллографа. Z подключается последним.
    Вот примерно так это подключается.
  6. #96
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Я когда-то с папой подключала к осциллографу телевизионное видео. Для Х достаточно синхросигнала, потом просто подстроить частоту развёртки осциллографа. Кадровую мы тоже делали сами, собирали простенький генератор пилы, синхронизированный кадровыми синхроимпульсами. Ну, видеосигнал пришлось усиливать. Мы использовали готовые телевизионные блоки. Получилось неплохо и для меня это была очень хорошая учёба и понимание принципов телевидения.
    Я тогда училась в восьмом или в девятом классе...
  7. #97
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от Света Посмотреть сообщение
    ...когда-то с папой подключала к осциллографу телевизионное видео...
    Просто потрясён!
    Чтобы девочка занималась такими вещами?..
  8. #98
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Потрясаться надо папой!
  9. #99
    Low Power
    10.08.2009
    Oktyabrskiy, Bashkortostan, Russia, Russia
    95
    69
    37
    Обоими))))
  10. #100
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,087
    5498
    2749
    А я сомневаюсь. Скорее всего под этим ником скрываеться кто-то противоположного пола.
  11. #101
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да уж,стиль письма на женский
  12. #102
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    526
    Лет 20-25 делал телевизионную приставку к осциллографу, на С1-65А работала отлично.
  13. #103
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Комичные радиолюбительские конструкции
    Как-то увидел фотографию "настенного" антенного согласователя, сохранил сей jpeg файл, чтобы показывать начинающим- КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Ну разве что любителям световых эффектов, если набить банку неоновыми лампочками МН-3 и гаркнуть в микрофон погромче, должно красиво светиться.
    Изображения Изображения
  14. #104
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Лучше наполнить банку неоном или каким нибудь другим газом. Так красивше будет и добротность катушки не испортится.
  15. #105
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А вот радиостанция, подходящая для согласующего устройства на диапазон 750 мЛ.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:17
  2. Ваше мнение по конструкции PA
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 09:05
  3. Варианты конструкции (кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 16:06
  4. Разработка конструкции передатчика
    от linker в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:17
  5. Радиолюбительские наборы
    от RK6ACB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:24
