25.05.2010, 16:45 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Ваше мнение по конструкции PA
Уважаемые конструктора РА!
Прошу Вас высказать своё мнение по поводу деталей ,выделенных на приведённой схеме.В описании автора не обосновано их назначение,дана только марка диодов и индуктивность дросселя.Русский
25.05.2010, 16:49 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17100
- 1904
это прикол?
25.05.2010, 17:35 #3Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Да нет,не прикол.В старых книжках за 50-60-е годы дроссель ставили для подавления помехи на метровые каналы TV, по крайней мере, так в тексте писалось.(хотя по идее ,там должен быть контур,причём настроенный на частоту TV).Зачем в приведённой схеме -- непонятно. А диоды -> для защиты измерительных головок?
Ваше мнение?Русский
25.05.2010, 17:42 #4модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17100
- 1904
25.05.2010, 17:58 #5
25.05.2010, 18:11 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Дроссель нужен обязательно для снятия статического напряжения на п-контуре!В полузаводских усилителях америтрон этот дроссель стоит с завода,я пробовал у себя убирал его и иной раз при прикосновении отверткой к п-контуру проскакивает не слабая искра с дросселем естественно этого нет,да и кондер разделяющий анод и п-контур тоже прибавляет напругу на нем,при самовозбудах этот дроссель тоже спасает!Он делается не резонансным для наших частот по этому не страдает даже при киловатте!Индуктивность не помню но можно посмотреть в схеме америтрона!
Вот он слева внизу!Последний раз редактировалось RW9JQ; 25.05.2010 в 18:33.
25.05.2010, 22:42 #7
Дроссель - чисто защитная функция. Исключает появление высокого потенциала на холодном КПЕ при зарядке заградительного (анодного переходного) конденсатора. Ну и само собой - образует КЗ цепь для статики, наводимой на антенне.
Диоды - для защиты головки стрелочного прибора. При превышении напряжения на головке 0.6 Вльт - какой-то из них отпирается и основной ударный ток течет через него.
Ответил?
26.05.2010, 20:59 #8Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
На счет дросселя тоже думаю ,что для снятия потенциала с П-контурных деталей.
Два параллельно-встречно включенные диоды: вероятно предохраняют головку прибора,или сохраняют цепь, при её (головки) обрыве.
А вот третий диод зачем?
Русский
26.05.2010, 21:11 #9
26.05.2010, 21:50 #10Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
Тут надо не думать. Тут надо прыгать к инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций.
Приложение 11.Правила техники безопасности...............
Пункт 2.10 .....Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде(усилителе мощности) радиостанции или антенном коммутаторе.........Лицензия закончилась в июле 2018 года
26.05.2010, 22:19 #11Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Последний раз редактировалось RA9LR; 26.05.2010 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
26.05.2010, 23:35 #12Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Если "ТОК КАТОДА" -- невозможно,т.к. плюсовых значений в этой цепи быть не может.(исходя из расчета усилительного каскада,всегда присутствует остаточное напряжение на аноде)
Если " ТОК СЕТКИ" -- вряд-ли ,там есть резистор 10 Ом.,ну и диод (VD11) тогда нужно бы поставить параллельно голвке.Русский
31.05.2010, 13:16 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В режиме передачи через диод VD11 действует прямое напряжение катодного тока, что обеспечивает через него заземление сетки на минус источника. Это в свою очередь позволяет отдельной ветвью контролировать сеточный ток, как разность: катодный минус анодный.
В режиме приёма, кроме разрыва контактом реле цепи катода, за счёт минус источника питания через R2 по общему проводу прикладывается напряжение к сетке надёжно запирая лампу и снижая её шумы.Последний раз редактировалось UN7CI; 31.05.2010 в 13:28.
Борис
01.06.2010, 13:00 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Этот дроссель, на выходе П-контура усилителя не спасёт от самовозбуда РА, т.к. его индуктивность слишком велика, чтобы оказывать какое либо влияние на частотах любительских диапазонов.
Этот дроссель не спасает вход приёмника от статического электричества в антенне, т.к. он в схеме отключен от антенны в режиме приёма.
Этот дроссель безусловно способствует снятию потенциала с антенного конденсатора, который не опасен для антенны, а этот самый ВЧ-дроссель снимает высоковольтный заряд с центральной жилы фидера антенны наведённый через разделительный конденсатор анод-П-контур и могущий вывести из строя элементы коммутации на входе приёмника при переходе на приём.Борис
01.06.2010, 13:14 #15Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
