Показано с 1 по 15 из 28
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Снижение анодного в УМ на 28 MHz
    Нужно грамотно снижать анодное с 3000 В до 2500 В для работы на
    28 мГц (учитывая, что конденсаторы были заряжены до 3000 В),
    не отключая весь УМ (2ХГУ-81). Не хотелось бы тянуть "дугу".
    Поделитесь пожалуйста.
    Вячеслав.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При 2,5 пара 81-х всё равно нормально на 21-28 работать не будет ! Не получить оптимальные величины емкостей контура . Проблема снижения анодного решается путём переключения схемы анодного БП с мотовой на " умножение х 2 " . Дуги никакой не будет . А первое нажатие на педаль и появление тока покоя ( мА 300 будет , не меньше ) ламп разрядит емкости .
    Мотать транс так , чтоб получить 1600 или 3200 Вольт . Диоды и емкости - с запасом .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно по первичке анодного транса.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    К сожалению это не выход из положения т.к. такое действо приводит к потере КПД трансформации.
    Мне посчастливилось столкнуться практически со снижением напряжения без дуги способом переключения отводов вторичной повышающей обмотки трансформатора. В этом случае от "обратки" защищает диодный мост выпрямителя.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так этож транс надо перематывать.Я думаю потерей КПД в 5% при общей моще 3 квт
    мощно пренебречь.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Возникают сомнения:
    А если накальная обмотка имеется? 3000В и 2500В=16,7%!! Все бы так регулировали напряжение ЛАТР-ом.
    28 мГц
    Думаю до 1500В придётся унижаться.
    Этому подтверждение:
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    UN7CI. если можно подробнее о переключении
    вторичной обмотки.
    Дело в том, что анодник (ОСМ 2,5 квт) уже намотан
    и переделывать его, ну сами понимаете, облом.
    Вячеслав.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UR3MA
    Вячеслав, у меня тоже OCM-2.5 На каждом стержне по 1400 В переменки D=0.9 mm.
    Есть три варианта, как мне кажется:
    1) http://www.cqham.ru/pow2_15.htm Выпрямитель на два напряжения (со средней точкой и мостом).
    2) Компенсация емкости анод-катод на 28 Мгц. Дроссель предложенный Сергеем Пасько т.н LP - контур. "Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A" на CQHAM.ru
    3)Пожертвовать ТА125-ом и сделать управляемый током дроссель фильтра питания http://radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/1.php?no=12
    Напряжение снижается по сравнению с холостым ходом на 40%. Трансформатор позволяет снять на 30% больше, чем при работе выпрямительного моста на емкость.
    73, Виктор.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    для работы на
    Я извиняюсь но зачем две ГУ-81 на десятке ??? Не абсурд ли?!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В таких монстрах накальный транс.ставят отдельный.
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Я в курсе, что нужен накальный отдельно,мало того тут все тр-ры
    отдельно (анодный, накальный, экранный, и для упр. сетки с автоматикой). А по поводу 2-х 81 на десятке, что прикажете,
    при каждом переходе на 28 мГц вынимать одну лампу?
    Да она остывать час будет!
    UR3MA
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очень просто далеко передавать,значительно сложнее из далека принимать.
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Ну начались советы ! Ведь вопрос не об этом.
    Не портите нормальную тему.
    Дайте спокойно обсудить .
    Спасибо !
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну отводы на вторичке переключать не проблема-есть в природе вакуумные реле на 4кВ. Ток то ли 10, то ли 20 А.
    У меня на 2-х рогатых было анодное 3200.Транс от ВСР-5У.
    На 10-ке отключал полностью горячую ёмкость.
    Дроссель анодный был переключаемый, на десятке что-то типа витков 15 бескаркасных, провод 2,2 мм.Миллиметров 30 диаметром.
    А на 21 проблем вообще не было.
    А катушка-8 мм трубка, от какого-то военного согласующего устройства.
    Чистый килограмм получался.
  15. #15
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Тут пришла одна мысль.
    Резистор, стоящий в первичной обмотке, для плавного включения транса
    перенести в высокую часть, т.е. поставить его между мостом и
    конденсатором. В рабочем положении он будет закорочен контактами реле, а на момент переключения контакты будут размыкаться, подключая
    резистор. Реле можно коммутироваь к примеру второй галетой переключателя. Мне кажется должно получиться, как думаете?
    UR3MA
  1. Стабилизация анодного напряжения
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:39
  2. Удвоение анодного напряжения
    от UT7EV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 06:08
  3. Удвоители (утроители) анодного напряжения...
    от UU5JEV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 15:39
  4. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  5. Снижение мощности TS-940
    от UA9KAA в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 19:36
