31.05.2010, 23:11 #1Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Снижение анодного в УМ на 28 MHz
Нужно грамотно снижать анодное с 3000 В до 2500 В для работы на
28 мГц (учитывая, что конденсаторы были заряжены до 3000 В),
не отключая весь УМ (2ХГУ-81). Не хотелось бы тянуть "дугу".
Поделитесь пожалуйста.
Вячеслав.
31.05.2010, 23:30 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При 2,5 пара 81-х всё равно нормально на 21-28 работать не будет ! Не получить оптимальные величины емкостей контура . Проблема снижения анодного решается путём переключения схемы анодного БП с мотовой на " умножение х 2 " . Дуги никакой не будет . А первое нажатие на педаль и появление тока покоя ( мА 300 будет , не меньше ) ламп разрядит емкости .
Мотать транс так , чтоб получить 1600 или 3200 Вольт . Диоды и емкости - с запасом .-73- Игорь
01.06.2010, 00:11 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.06.2010, 08:30 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
К сожалению это не выход из положения т.к. такое действо приводит к потере КПД трансформации.
Мне посчастливилось столкнуться практически со снижением напряжения без дуги способом переключения отводов вторичной повышающей обмотки трансформатора. В этом случае от "обратки" защищает диодный мост выпрямителя.Борис
01.06.2010, 09:09 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.06.2010, 09:50 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.06.2010, 23:27 #7Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
UN7CI. если можно подробнее о переключении
вторичной обмотки.
Дело в том, что анодник (ОСМ 2,5 квт) уже намотан
и переделывать его, ну сами понимаете, облом.
Вячеслав.
02.06.2010, 00:16 #8High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 UR3MA
Вячеслав, у меня тоже OCM-2.5 На каждом стержне по 1400 В переменки D=0.9 mm.
Есть три варианта, как мне кажется:
1) http://www.cqham.ru/pow2_15.htm Выпрямитель на два напряжения (со средней точкой и мостом).
2) Компенсация емкости анод-катод на 28 Мгц. Дроссель предложенный Сергеем Пасько т.н LP - контур. "Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A" на CQHAM.ru
3)Пожертвовать ТА125-ом и сделать управляемый током дроссель фильтра питания http://radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/1.php?no=12
Напряжение снижается по сравнению с холостым ходом на 40%. Трансформатор позволяет снять на 30% больше, чем при работе выпрямительного моста на емкость.
73, Виктор.
02.06.2010, 05:57 #9Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
02.06.2010, 07:58 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.06.2010, 11:50 #11Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Я в курсе, что нужен накальный отдельно,мало того тут все тр-ры
отдельно (анодный, накальный, экранный, и для упр. сетки с автоматикой). А по поводу 2-х 81 на десятке, что прикажете,
при каждом переходе на 28 мГц вынимать одну лампу?
Да она остывать час будет!
UR3MA
07.06.2010, 16:20 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Очень просто далеко передавать,значительно сложнее из далека принимать.
07.06.2010, 23:19 #13Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
07.06.2010, 23:49 #14Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Ну отводы на вторичке переключать не проблема-есть в природе вакуумные реле на 4кВ. Ток то ли 10, то ли 20 А.
У меня на 2-х рогатых было анодное 3200.Транс от ВСР-5У.
На 10-ке отключал полностью горячую ёмкость.
Дроссель анодный был переключаемый, на десятке что-то типа витков 15 бескаркасных, провод 2,2 мм.Миллиметров 30 диаметром.
А на 21 проблем вообще не было.
А катушка-8 мм трубка, от какого-то военного согласующего устройства.
Чистый килограмм получался.Лицензия закончилась в июле 2018 года
08.06.2010, 02:12 #15Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Тут пришла одна мысль.
Резистор, стоящий в первичной обмотке, для плавного включения транса
перенести в высокую часть, т.е. поставить его между мостом и
конденсатором. В рабочем положении он будет закорочен контактами реле, а на момент переключения контакты будут размыкаться, подключая
резистор. Реле можно коммутироваь к примеру второй галетой переключателя. Мне кажется должно получиться, как думаете?
UR3MA
