Показано с 1 по 5 из 5
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Снижение мощности TS-940
    В течении 3х-4х месяцев плавно падает выходная мощность. Вначале добавлял с помощью регулятора Car. Level, но сейчас он уже на максимуме а мощность упала уже до 80 Ватт. Для усилителя конечно хватает, но если так пойдет и далее то скоро и хватать перестанет. Когда-то давно слышал в эфире про такую-же проблему у кого-то из UA6, в результате трансивер превратился в приемник. Пробежал TS-940 рефлекторы, но при беглом осмотре такой проблемы там не обнаружил. Если кто уже сталкивался с такой проблемой - поделитесь пожалуйста. Потом уже полезу вовнутрь.
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Лезть внуть придеться,все равно.Насколько помню по 930,там все ругулировки мощности происходят,в петле ALC.Значит для начала,надо посмотреть раскачку приходящую с возбудителя,насколько помню гнездо DRV,изымаем хвост,в разъем щуп скопа,и смотрим размах.Далее придеться самому,посмотрите схему,обращаем внимание на все индуктивности находящееся после последнего СМ, а так же на индуктивности на вх СМ со стороны сигнала и генератора.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Александр спасибо за отклик.
    Проблема решена подстройкой L50,L51,L52. Car level снова в положении 6.
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    APG: А до устранения этой неисправности Вы не отмечали ненормальное возрастание тока, потребляемого выходным каскадом (по прибору самого аппарата)?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Нет не замечал такого. Строго говоря я и не обращаю на ток особого внимания.
  1. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  2. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  3. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
