Уважаемые конструктора РА!
Прошу Вас высказать своё мнение по поводу деталей ,выделенных на приведённой схеме.В описании автора не обосновано их назначение,дана только марка диодов и индуктивность дросселя.
это прикол?
Да нет,не прикол.В старых книжках за 50-60-е годы дроссель ставили для подавления помехи на метровые каналы TV, по крайней мере, так в тексте писалось.(хотя по идее ,там должен быть контур,причём настроенный на частоту TV).Зачем в приведённой схеме -- непонятно. А диоды -> для защиты измерительных головок?
Ваше мнение?
Дроссель нужен обязательно для снятия статического напряжения на п-контуре!В полузаводских усилителях америтрон этот дроссель стоит с завода,я пробовал у себя убирал его и иной раз при прикосновении отверткой к п-контуру проскакивает не слабая искра с дросселем естественно этого нет,да и кондер разделяющий анод и п-контур тоже прибавляет напругу на нем,при самовозбудах этот дроссель тоже спасает!Он делается не резонансным для наших частот по этому не страдает даже при киловатте!Индуктивность не помню но можно посмотреть в схеме америтрона!
Вот он слева внизу!
Дроссель - чисто защитная функция. Исключает появление высокого потенциала на холодном КПЕ при зарядке заградительного (анодного переходного) конденсатора. Ну и само собой - образует КЗ цепь для статики, наводимой на антенне.
Диоды - для защиты головки стрелочного прибора. При превышении напряжения на головке 0.6 Вльт - какой-то из них отпирается и основной ударный ток течет через него.
Ответил?
На счет дросселя тоже думаю ,что для снятия потенциала с П-контурных деталей.
Два параллельно-встречно включенные диоды: вероятно предохраняют головку прибора,или сохраняют цепь, при её (головки) обрыве.
А вот третий диод зачем?:sorry:
Тут надо не думать. Тут надо прыгать к инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций.
Приложение 11.Правила техники безопасности...............
Пункт 2.10 .....Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде(усилителе мощности) радиостанции или антенном коммутаторе.........
Если "ТОК КАТОДА" -- невозможно,т.к. плюсовых значений в этой цепи быть не может.(исходя из расчета усилительного каскада,всегда присутствует остаточное напряжение на аноде)
Если " ТОК СЕТКИ" -- вряд-ли ,там есть резистор 10 Ом.,ну и диод (VD11) тогда нужно бы поставить параллельно голвке.
В режиме передачи через диод VD11 действует прямое напряжение катодного тока, что обеспечивает через него заземление сетки на минус источника. Это в свою очередь позволяет отдельной ветвью контролировать сеточный ток, как разность: катодный минус анодный.
В режиме приёма, кроме разрыва контактом реле цепи катода, за счёт минус источника питания через R2 по общему проводу прикладывается напряжение к сетке надёжно запирая лампу и снижая её шумы.
Этот дроссель, на выходе П-контура усилителя не спасёт от самовозбуда РА, т.к. его индуктивность слишком велика, чтобы оказывать какое либо влияние на частотах любительских диапазонов.
Этот дроссель не спасает вход приёмника от статического электричества в антенне, т.к. он в схеме отключен от антенны в режиме приёма.
Этот дроссель безусловно способствует снятию потенциала с антенного конденсатора, который не опасен для антенны, а этот самый ВЧ-дроссель снимает высоковольтный заряд с центральной жилы фидера антенны наведённый через разделительный конденсатор анод-П-контур и могущий вывести из строя элементы коммутации на входе приёмника при переходе на приём.
