Тогда объясните физику процесса "спасения усилителя от возбуда" таким образом.
Забыл уточнить, что для потенциала анодного напряжения сам коаксиал является погонной ёмкостью-накопителем заряда.
Вы начали вот и растолковывайте вашу точку зрения может кто с пионеров поверит!Тут все и так ясно и проверено,КЗ оно и в африке КЗ и есть куда стекать не нужному потенциалу!Поэксперементируйте на усилителе если таковой есть и не будете спорить по этому вопросу,и все встанет на место,для меня этот вопрос давно закрыт так же как для тех конструкторов которые ставят этот дроссель в заводские усилители!
Да перестаньте вы спорить о очевидном..
Дроссель нужен, но ставить его нужно в антенном переключателе.
Много лет у меня стоит, и избавил от многих проблем с "вылетом" трансивера, при разбушевавшихся летних грозах + автоматическое заземление всех антенн, после снятия напряжения управления.
Во всех КЕНВУДАХ , куда мне доводилось зарлянуть " с пристрастием " есть некий аналог этго дросселя - резистор Ватт 5 и сопротивлением кОм 100 . Тупо припаян к антенному разъёму внутри трансивера . В Ицомах видел не везде ( может хорошо прячут ? ) .
Конечно же его назначение - статика .
Устранение возбудов ? Часто они приходят из ниоткуда и уходят в никуда , особенно у ламп с большой крутизной . Поэтому можно пофантазировать и придумать связь этого элемента и какой-то частотно-зависимой цепи с выхода на вход на частотах в 836 мГц .
Но это скорее случайность .
Ну-ну ...
Там ниже антенны есть кабель . И при определённых условиях ( Бррррр .... ) на него может навестись столько , что и утюг в соседней комнате сгорит .
Я не понимаю смысла в наличии резинового коврика и перчаток , но дроссель внутри махарая - НУЖЕН ! Это из той же серии , что и резисторы на банках в БП . Стекло на приборе ....
Вот он в живую у меня в усилителе!
Второе фото это про то что Игорь говорил !
Обсуждается конкретная электрическая схема автора #1.
И не надо сюда вязать ваше пристрастие к дросселям и резисторам трансиверов в антенне, как само собой разумеещееся.
Премного благодарен! Померял статику на центральной жиле рк-75 идущей от диполя, 2 - 5 В, а во время грозы,более 70 Вольт -- разрядник,(установленный с центральной жилы кабеля на землю), пробивает.
ЗНАЧИТ нужно поставить ещё и дроссель.
Нашел обоснование установки диодов.
