20.09.2014, 03:26 #106
20.09.2014, 04:50 #107
Ингода маломощные аккумуляторы очень пригождаются в критических ситуациях. Удавалось от аккумулятора от бесперебойника 12V 7Ah. Заводить телегу на механике вывесив и крутнув колесо. Штатный аккумулятор правда нужно отключать. Было и другое, удавалось от 12 батареек 373 подзарядить аккумулятор до возможности пуска минут за 20, батарейки при этом одноразовые.
Rota
20.09.2014, 06:58 #108Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,541
- 8351
- 2316
Для того,чтобы завести двигатель необходим любой источник тока-пусть даже слабый-на высоковольтную катушку и на прерыватель.НО РАСКРУТИТЬ двигатель они не смогут!!!! Пусковой ток стартера-100-120 ампер.Летом меньше,зимой -больше- из-за вязкости масла.По этому завести машину с толкача без аккумулятора вообще вещь достаточно сложная,если не выполнимая.Нужен хотя бы севший источник тока.Только дизель заводится без аккумуляторов так как там воспламенение смеси идет от сжатия.Эту аксиому вбил в мою пацанскую башку мой отец,44 года проработавший шофером(из них 3 года на фронте водителем БА) и автоэлектриком (последние 15 лет в ПАТП и сельхозтехнике).Я тогда устанавливал на велик моторчик Д4,чтобы превратить его в мопед.
А вот чтобы
-это где то за гранью....
20.09.2014, 10:19 #109
Сожалею, но в автомобильных дизелях легковых авто да и в грузовых не очень древних тоже нужно напряжение чтобы открыть злектроклапан в ТНВД, так что тоже не заведешь даже с пихача, если нет хоть какой-нибудь зарядки, которая появится только при подаче хоть небольшого напряжения на обмотку возбуждения генератора.
Rota
20.09.2014, 10:34 #110Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
--&&--я вообще частенько ручкой заводил,помогала еще приставка многоискрового зажигания. рекорд -28 москвич408,проворачивал полчаса, даже кривой гнулся.....у жигулей моих 2011 ,был очень мощный стартер, падение бывало до 6-7 вольт. искра пропадала начисто. берешь кривого,трык и все работает. жигули были приличного возраста 25 лет,при этом головка блока не снималась ни разу,пробег был 200000км.
RV3ABR
20.09.2014, 11:38 #111Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
ничего не понял - либо 2101 завести
либо тумблер про ИХ 51 164
жига и так прожила без этого...
Уважаю знатоков...
С уважением
Михаил
20.09.2014, 22:53 #112Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
на прошлой неделе получил чудо китайских нано технологий. флешку на 64Г. только и может, что форматироваться. правда определяется, как и положено как 64Г. но записать что то трудно. а если удалось, позже почему то пропадает. например, из записанных вчера 15 файлов, сегодня обнаружил только 5. остальные исчезли по английски. написайл китайсам письмо. не верят что такое может быть. хотел еще электролитов заказать для ремонта БП. теперь вот думаю ... хотя, на рынке тоже китайские продают.
20.09.2014, 23:45 #113
А другую флешку 64Г пробовали воткнуть в свой комп? Вполне возможно, система не может точно и правильно определить объем флешки. Такое бывает на фото видео камерах, когда ПО "не видит" полный объем карты памяти
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.09.2014, 23:57 #114Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
пробовал на 3-х разных компах. везде стоит ХР. файловая систма у флэшки exFAT несколько раз пробовал отформатироватьв NTFS в конце процесса выскакивает сообщение, что не удается завершить форматирование. в exFAT фрматируется нормально. в отдельные моменты вылезали глюки типа "диск защищен от записи" или отказывалась определяться. но устранялись очередным форматированием.
12.10.2014, 09:07 #115Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,972
- 958
- 123
Идет активная реклама по ТВ очередного "чуда" для автомобилистов.
Start genie - YouTube
А что же там внутри?
И это есть:
Cел аккумулятор? Купите «Старт Жени»! | Эксперты "За рулем"
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
12.10.2014, 09:18 #116Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
А какова гениальность автора идеи!? Вот что значит "подобрать с пола" и реализовать...
UC4A, Владимир
12.10.2014, 09:36 #117Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Похоже деградация людей в России зашла так далеко.Неужели покупают ?
Ранеше любой автолюбитель понимал,что для стартера нужен большой ток.Даже не заглядывая внутрь коробки
понятно,что при таких соединительных проводах(прикуриватель) это устройство стартёру не поможет.Владимир
12.10.2014, 09:51 #118Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
[QUOTE=R9LZ;1045271]А что же там внутри?
А внутри полагаю маленький аккумулятор и преобразователь . С помощью этого можно за несколько минут подзарядить севший аккумулятор авто , этого будет достаточно завести машину . Ни каких чудес .
Но покупать очевидно надо в самой америке , где и рекламируют !Последний раз редактировалось R3TF; 12.10.2014 в 09:57.
Михаил (ex RA3TFT)
12.10.2014, 10:13 #119Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
12.10.2014, 10:16 #120Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Ох уж эти Жени... Вот ещё один Женя - http://tv-blog.net/electrik-stromenergie/ уже с сетевым домашним экономайзером.
Кто-нибудь видел потроха этого девайса?73! Александр.
61Спасибо
