Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 153
Тема: Развод на деньги
  1. #106
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Дальше искра раскрутит Двигатель сама,
    Афигеть!!!Чего только не прочитаешь на радиолюбительских форумах.......
  2. #107
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Ингода маломощные аккумуляторы очень пригождаются в критических ситуациях. Удавалось от аккумулятора от бесперебойника 12V 7Ah. Заводить телегу на механике вывесив и крутнув колесо. Штатный аккумулятор правда нужно отключать. Было и другое, удавалось от 12 батареек 373 подзарядить аккумулятор до возможности пуска минут за 20, батарейки при этом одноразовые.
  3. #108
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Для того,чтобы завести двигатель необходим любой источник тока-пусть даже слабый-на высоковольтную катушку и на прерыватель.НО РАСКРУТИТЬ двигатель они не смогут!!!! Пусковой ток стартера-100-120 ампер.Летом меньше,зимой -больше- из-за вязкости масла.По этому завести машину с толкача без аккумулятора вообще вещь достаточно сложная,если не выполнимая.Нужен хотя бы севший источник тока.Только дизель заводится без аккумуляторов так как там воспламенение смеси идет от сжатия.Эту аксиому вбил в мою пацанскую башку мой отец,44 года проработавший шофером(из них 3 года на фронте водителем БА) и автоэлектриком (последние 15 лет в ПАТП и сельхозтехнике).Я тогда устанавливал на велик моторчик Д4,чтобы превратить его в мопед.
    А вот чтобы
    -это где то за гранью....
  4. #109
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Сожалею, но в автомобильных дизелях легковых авто да и в грузовых не очень древних тоже нужно напряжение чтобы открыть злектроклапан в ТНВД, так что тоже не заведешь даже с пихача, если нет хоть какой-нибудь зарядки, которая появится только при подаче хоть небольшого напряжения на обмотку возбуждения генератора.
  5. #110
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Да уж... все мы тут электрики-Чубайсы, но хотя бы чтим закон Ома. Но перед наступлением холодов возникает проблема, как завести мотор автомобиля. Ну, с иномарками, вроде бы, и нет этих проблем и даже поутру при -30С... Хотя, от аккумулятора это зависит и от степени его зарядки за день езды.
    Но вот с Жигулями сложнее. Поэтому в салоне у меня был переключатель подключения катушки зажигания к подкапотному аккумулятору (замёрзшему за ночь), или к 12в-7А аккумулятору, который я принёс с собой из дома. А это вот зачем:
    Стартуя, замерзший за ночь мотор с маслом прокручивался своим аккумулятором с трудом: обычное
    МГ-12 масло -как сметана и напряжение аккумулятора под большой нагрузкой падало до 9-10 вольт. Ну какая при таком напряжении могла образоваться искра?
    А я тумблером в салоне переключал питание катушки зажигания с автомобильного аккумулятора на принесённый, заряженный 12в-7А. Лишь бы стартёром раскрутился коленвал. Дальше искра раскрутит Двигатель сама, и дополнительный маленький аккумулятор можно отключить.
    --&&--я вообще частенько ручкой заводил,помогала еще приставка многоискрового зажигания. рекорд -28 москвич408,проворачивал полчаса, даже кривой гнулся.....у жигулей моих 2011 ,был очень мощный стартер, падение бывало до 6-7 вольт. искра пропадала начисто. берешь кривого,трык и все работает. жигули были приличного возраста 25 лет,при этом головка блока не снималась ни разу,пробег был 200000км.
  6. #111
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    ничего не понял - либо 2101 завести
    либо тумблер про ИХ 51 164
    жига и так прожила без этого...
    Уважаю знатоков...
    С уважением
  7. #112
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    внешний жесткий диск из Китая фирмы, Seagate объемом 2 терабайта.
    Вот такой вот девайс.
    Компьютер его не определил и форматировать не захотел
    Болты для весу ))
    на прошлой неделе получил чудо китайских нано технологий. флешку на 64Г. только и может, что форматироваться. правда определяется, как и положено как 64Г. но записать что то трудно. а если удалось, позже почему то пропадает. например, из записанных вчера 15 файлов, сегодня обнаружил только 5. остальные исчезли по английски. написайл китайсам письмо. не верят что такое может быть. хотел еще электролитов заказать для ремонта БП. теперь вот думаю ... хотя, на рынке тоже китайские продают.
  8. #113
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    А другую флешку 64Г пробовали воткнуть в свой комп? Вполне возможно, система не может точно и правильно определить объем флешки. Такое бывает на фото видео камерах, когда ПО "не видит" полный объем карты памяти
  9. #114
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    пробовал на 3-х разных компах. везде стоит ХР. файловая систма у флэшки exFAT несколько раз пробовал отформатироватьв NTFS в конце процесса выскакивает сообщение, что не удается завершить форматирование. в exFAT фрматируется нормально. в отдельные моменты вылезали глюки типа "диск защищен от записи" или отказывалась определяться. но устранялись очередным форматированием.
  10. #115
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Идет активная реклама по ТВ очередного "чуда" для автомобилистов.
    Start genie - YouTube
    А что же там внутри?
    И это есть:
    Cел аккумулятор? Купите «Старт Жени»! | Эксперты "За рулем"
  11. #116
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А какова гениальность автора идеи!? Вот что значит "подобрать с пола" и реализовать...
  12. #117
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Похоже деградация людей в России зашла так далеко.Неужели покупают ?
    Ранеше любой автолюбитель понимал,что для стартера нужен большой ток.Даже не заглядывая внутрь коробки
    понятно,что при таких соединительных проводах(прикуриватель) это устройство стартёру не поможет.
  13. #118
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    [QUOTE=R9LZ;1045271]А что же там внутри?
    А внутри полагаю маленький аккумулятор и преобразователь . С помощью этого можно за несколько минут подзарядить севший аккумулятор авто , этого будет достаточно завести машину . Ни каких чудес .
    Но покупать очевидно надо в самой америке , где и рекламируют !
  14. #119
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Для этого нужно зарядно-пусковое, оно гораздо больше по размерам и весу.
    И подключается напрямую к аккумулятору.
  15. #120
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ох уж эти Жени... Вот ещё один Женя - http://tv-blog.net/electrik-stromenergie/ уже с сетевым домашним экономайзером.
    Кто-нибудь видел потроха этого девайса?
  1. Что это, развод по испански
    от RA1QHG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 00:10
  2. Время - деньги
    от RX3QFY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 18:29
  3. Собрать за деньги 'Генератор реактивной мощности'
    от voin02 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 04:38
  4. Деньги из пластика :)
    от UA1ZGK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.07.2004, 09:05
