12.05.2007, 10:55 #1
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
SSTV - это 'аналог' или 'цифра' (вопрос по диапазонам)
В одной статье нашел следующее:
"SSTV относится к аналоговым видам излучения (аналогично SSB) и посему предполагает работу во всем SSB участке"
Собственно, так это или нет, и в каких диапазонах разрешено работать SSTV?DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
12.05.2007, 11:06 #2
У вас есть регламент радиолюбительской связи? Если да, там должна быть какая-нибудь таблица с распределение частотного плана по диапазонам и режимам работы.
По поводу работы "по всему SSB участку" - есть определенные участки и нужно их соблюдать хотя бы из-за того, что они есть и благодаря этому на диапазоне поддерживается хоть какой-то порядок. А если все начнут работать где захотят - получится только каша и взаимные оскарбления.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.05.2007, 11:22 #3
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Так вот и возникает вопрос - что считается _цифровой_ связью?
Дело в том, что по принципу формирования сигнала, SSTV действительно является аналоговым форматом, соответственно ограничения по "цифровым видам" к нему неприменимы.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
12.05.2007, 12:09 #4
Хм... Если по принципу формирования, то и телеграф можно сказать, что "цифровой" вид, например, точка - "1" тире - "0"
Простыми словами - всё, кроме микрофона и телеграфа.
Хотя и телетайп лет 20-25 назад был механическим, совсем не цифровым... И SSTV крутили там какими-то видеоконами... Но наступила эра цифровых технологий и все эти режимы "оцифирились", и получили лучшие характеристики...
Добавлено через 14 минут
А то, что для SSTV выделены отдельные участки (как правило внутри SSB части) наверное сложилось исторически, когда еще SSTV был полностью аналоговым, а так же из-за того, что тогда часто практиковались связи смешанными видами SSTV/SSB (не всем можно было передавать в SSTV!)Последний раз редактировалось rttyman; 12.05.2007 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
NNNN
12.05.2007, 12:32 #5
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Распределение полос частот между различными категориями радиостанций любительской службы в Российской Федерации
Добавлено через 3 минуты
Видиконами.
Видикон
(от лат. video - вижу и греч. eikōn - изображение), передающая телевизионная трубка с электропроводящей мишенью из фотосопротивления. На мишени (фотокатоде) В. под влиянием света, идущего от изображения (предметов), накапливаются электрические заряды: происходит изменение сопротивления отдельных участков мишени и создаётся неравномерное распределение электрического потенциала (так называемый потенциальный рельеф), в точности повторяющее распределение яркостей отдельных частей изображения. Считывание этих зарядов осуществляется пучком электронов, формируемым и отклоняемым магнитным и электростатическим полями. Идея такой трубки предложена в 1925 советским инженером А. А. Чернышёвым; первые отечественные эксплуатационные образцы появились в 1950. Материалом мишени служат тонкие (около 5 мкм) слои полупроводниковых материалов: аморфный селен, трёхсернистая сурьма, окись свинца с добавкой сернистого свинца, а также германий и кремний. В. отличается простотой конструкции и эксплуатации, малыми собственными электрическими шумами и габаритами, отсутствием паразитных сигналов и ореолов и др. Вследствие инерционности мишени В. применяют в установках промышленного телевидения, при передаче кинофильмов по телевидению, где не требуется передачи изображений быстро движущихся объектов.Последний раз редактировалось IgorKiev; 12.05.2007 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
12.05.2007, 18:45 #6
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Спасибо, то что надо
Одно не понял - а что, 7МГц 3-й категории добавили? А то здесь на сайте (http://www.qrz.ru/beginners/bandplan.shtml) написано что доступна только для 2-й...
Добавлено через 2 минуты
Да, наверно Вы правыПоследний раз редактировалось DmitryElj; 12.05.2007 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
15.05.2007, 17:44 #7
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Скорее цифровыми можно назвать те виды модуляции которые человеческий мозг на слух дешифровать или представить не может(наверное кроме CW) и требуеться дополнительные аппаратные или программные дешифраторы(шифраторы).
И под них должны выделяться определённые участки диапазона.
15.05.2007, 18:07 #8
- 12.11.2004
- 4
Читайте здесь: msstvs.ru/ra3dct_pub.htm
20.05.2007, 03:37 #9
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
я и сам работаю цифровыми видами связи и вообще не сталкивался с нарушениями,SSTV только на14,230,а БПСК на 14,069-14,071 на других диапазонах тоже самое.Это почти тоже самое ССБ но в другой форме.
