Вам нужен преселектор тема неоднократно обсуждалась и здесь и на
CQHAM там же и схемы выложены кстати на CQHAM недавно было
объявление о продаже подавителя помех.
Прикольно, а я не имея антенны на 7 мгц и не работая на данном диапазоне 70 стран сработал :)
Объясняю: у меня проблемы с установкой антенны на крыше. Есть возможность только 1 установить. По этому стоит максимально многодиапазонная - UW4HW. Каково же было мое удивление когда на 100вт и эту антенну сработал в нескольких контестах 70 стран (ZL,куча JA, а про европу и разговора нет). Вот и прикол - без антенны, а 70 стран есть.Что же будет, когда хотя бы диполь сделаю? :)
А ничего не будет....
UW4HW какой-никакой а всё-таки вертикал,а диполь вверх будет
лупить.Переработаете всех в радиусе 2000км(UA9,UA3 и пр.)Даже
тех кто вообще без антенны работает Hi.
P.S конечно,если поднимете его метров хотя бы на25-30
результат лучше будет.
70-100 стран на 40м по моему не показатель 40 зон да еще подтвержденных это о чем то скажет а вообщем простой четвертьволновой вертикал особенно на передачу получше чем
диполя инвертора и прочее шикарно работает 20 м вертикал на80м
у товарища 40 подтвержденных зон на эту антенну.
Очень хорошо работают 2эл дельта на одной мачте с переключаемой
диаграммой.Хоть с активным питанием ,хоть без....
единственный недостаток-нужна большая мачта,даже для 40-вки
-15метров минимум
Тоже подпишусь под вертикалом для 40 м. Дома стоит HF2V (80 и 40, высота около 10 м). Практически все экспедиции берутся. Главное земля. Отдельной приемной антенны нет. Обычно 200 вт. Есть все 40 зон, WAS.
Диапазон хороший. Там набрал 300 стран практически одновременно с 15 м диапазоном.
В тестах правда другие антенны. Но 90% связей из дома на вертикал.
Также на 40 м набирается опыт для перехода на 80 м.
Валерий,
если это из личного опыта,то подскажите как запитать 2 ел Дельта ?
Я так понял - одна мачта - т.е. вершины треугольников сведены вместе.
Где-то видел на CQ HAM -е - нужно в противофазе запитывать
вот и думаю как же все это запитать.Пока применяю 1 ел Дельта на 40-вке с вертикальной поляризацией.
to ex UA9CON:
Я делал на 20 из журнала Радио №6 1978г.
1.Делал по схеме автора.
2.потом запитывал через полуволновые кабеля,в разрыв одного
из которых ставится емкость(ей и настраивается на максимумF\B)
3.С пассивным элементом-шлейф в разрыв одной из рамок.
4. тоже самое ,только вместо шлейфа-конденсатор(т.е. не рефлектором,
а директором)
На 40-вку делали Николаю,UN7JX-он решил остановиться на варианте
№4 т.к. это самый простой способ в настройке.
Для сравнения разницы в работе антенны на слух,я не ощутил....
Конечно,по приборам возможно бы и что-то было,но из них
был только ксв-метр и уши с трансивером Hi
Первые два варианта(с активным питанием)требуют боллее
тщательной настройки и симметричного расположения рамок
иначе ксв при переключении направлений начинает скакать.:no2: :russian_roulette:
С пассивным же питанием можно чуть-чуть схалтурить-
не так всё ярко выражено.:prankster2:
73!UN7JID
to ex UA9CON
Вот ссылка по которой можно посмотреть эту антенну
http://rf.atnn.ru/s9/an-r678.html
Если быть до конца честным ,то по авторской схеме у меня не совсем
нормально получилось.....подавление было не ахти- 1-2 балла,в зависимости от корреспондента.После убрал активное питание,поставил
шлейф-стало повеселее-балла2.5-3 как минимум.Но тут надо учитывать,что делал я ее давно и тогда опыта в настройке практически никакого не было.Просто сделал по схеме автора,вогнал КСВ и все,
вот и вся настройка Hi.
