10.07.2007, 22:25 #16High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
10.07.2007, 22:55 #17Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,724
- 10217
- 5484
Прикольно, а я не имея антенны на 7 мгц и не работая на данном диапазоне 70 стран сработал
Объясняю: у меня проблемы с установкой антенны на крыше. Есть возможность только 1 установить. По этому стоит максимально многодиапазонная - UW4HW. Каково же было мое удивление когда на 100вт и эту антенну сработал в нескольких контестах 70 стран (ZL,куча JA, а про европу и разговора нет). Вот и прикол - без антенны, а 70 стран есть.Что же будет, когда хотя бы диполь сделаю?
11.07.2007, 00:52 #18Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
to RX4HX
А ничего не будет....
UW4HW какой-никакой а всё-таки вертикал,а диполь вверх будет
лупить.Переработаете всех в радиусе 2000км(UA9,UA3 и пр.)Даже
тех кто вообще без антенны работает Hi.
P.S конечно,если поднимете его метров хотя бы на25-30
результат лучше будет.
11.07.2007, 17:34 #19погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
12.07.2007, 21:58 #20Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
70-100 стран на 40м по моему не показатель 40 зон да еще подтвержденных это о чем то скажет а вообщем простой четвертьволновой вертикал особенно на передачу получше чем
диполя инвертора и прочее шикарно работает 20 м вертикал на80м
у товарища 40 подтвержденных зон на эту антенну.
13.07.2007, 12:22 #21Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Очень хорошо работают 2эл дельта на одной мачте с переключаемой
диаграммой.Хоть с активным питанием ,хоть без....
единственный недостаток-нужна большая мачта,даже для 40-вки
-15метров минимум
29.07.2007, 20:22 #22EY8MMГость
Тоже подпишусь под вертикалом для 40 м. Дома стоит HF2V (80 и 40, высота около 10 м). Практически все экспедиции берутся. Главное земля. Отдельной приемной антенны нет. Обычно 200 вт. Есть все 40 зон, WAS.
Диапазон хороший. Там набрал 300 стран практически одновременно с 15 м диапазоном.
В тестах правда другие антенны. Но 90% связей из дома на вертикал.
Также на 40 м набирается опыт для перехода на 80 м.
31.07.2007, 17:02 #23Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Валерий,
если это из личного опыта,то подскажите как запитать 2 ел Дельта ?
Я так понял - одна мачта - т.е. вершины треугольников сведены вместе.
Где-то видел на CQ HAM -е - нужно в противофазе запитывать
вот и думаю как же все это запитать.Пока применяю 1 ел Дельта на 40-вке с вертикальной поляризацией.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.08.2007, 02:43 #24Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
to ex UA9CON:
Я делал на 20 из журнала Радио №6 1978г.
1.Делал по схеме автора.
2.потом запитывал через полуволновые кабеля,в разрыв одного
из которых ставится емкость(ей и настраивается на максимумF\B)
3.С пассивным элементом-шлейф в разрыв одной из рамок.
4. тоже самое ,только вместо шлейфа-конденсатор(т.е. не рефлектором,
а директором)
На 40-вку делали Николаю,UN7JX-он решил остановиться на варианте
№4 т.к. это самый простой способ в настройке.
Для сравнения разницы в работе антенны на слух,я не ощутил....
Конечно,по приборам возможно бы и что-то было,но из них
был только ксв-метр и уши с трансивером Hi
Первые два варианта(с активным питанием)требуют боллее
тщательной настройки и симметричного расположения рамок
иначе ксв при переключении направлений начинает скакать.
:russian_roulette:
С пассивным же питанием можно чуть-чуть схалтурить-
не так всё ярко выражено.
73!UN7JID
15.08.2007, 18:08 #25
15.08.2007, 23:57 #26Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
to ex UA9CON
Вот ссылка по которой можно посмотреть эту антенну
http://rf.atnn.ru/s9/an-r678.html
Если быть до конца честным ,то по авторской схеме у меня не совсем
нормально получилось.....подавление было не ахти- 1-2 балла,в зависимости от корреспондента.После убрал активное питание,поставил
шлейф-стало повеселее-балла2.5-3 как минимум.Но тут надо учитывать,что делал я ее давно и тогда опыта в настройке практически никакого не было.Просто сделал по схеме автора,вогнал КСВ и все,
вот и вся настройка Hi.
