Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Цитата Сообщение от Ham3 Посмотреть сообщение
    Пожалуйста,можно по подробнее про полосовичок.
    Вам нужен преселектор тема неоднократно обсуждалась и здесь и на
    CQHAM там же и схемы выложены кстати на CQHAM недавно было
    объявление о продаже подавителя помех.
  2. #17
    03.02.2006
    20,711
    10213
    5475
    Прикольно, а я не имея антенны на 7 мгц и не работая на данном диапазоне 70 стран сработал
    Объясняю: у меня проблемы с установкой антенны на крыше. Есть возможность только 1 установить. По этому стоит максимально многодиапазонная - UW4HW. Каково же было мое удивление когда на 100вт и эту антенну сработал в нескольких контестах 70 стран (ZL,куча JA, а про европу и разговора нет). Вот и прикол - без антенны, а 70 стран есть.Что же будет, когда хотя бы диполь сделаю?
  3. #18
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    to RX4HX
    А ничего не будет....
    UW4HW какой-никакой а всё-таки вертикал,а диполь вверх будет
    лупить.Переработаете всех в радиусе 2000км(UA9,UA3 и пр.)Даже
    тех кто вообще без антенны работает Hi.
    P.S конечно,если поднимете его метров хотя бы на25-30
    результат лучше будет.
  4. #19
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Цитата Сообщение от Валерий UN7JID Посмотреть сообщение
    Да уж,это по-моему отдельная тема для
    форума-как исхитриться поставить антенну в городе
    и что бы не было ни каких проблем-Hi
    Валерий,это не только в городе.В деревне сейчас тоже много "умных"
    появилось,я уже больше года пытаюсь предложить помощь в устранении
    помех,но безуспешно.Вот так и существуем"и вновь продолжается бой".
  5. #20
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    70-100 стран на 40м по моему не показатель 40 зон да еще подтвержденных это о чем то скажет а вообщем простой четвертьволновой вертикал особенно на передачу получше чем
    диполя инвертора и прочее шикарно работает 20 м вертикал на80м
    у товарища 40 подтвержденных зон на эту антенну.
  6. #21
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Очень хорошо работают 2эл дельта на одной мачте с переключаемой
    диаграммой.Хоть с активным питанием ,хоть без....
    единственный недостаток-нужна большая мачта,даже для 40-вки
    -15метров минимум
  7. #22
    EY8MM
    Гость
    Тоже подпишусь под вертикалом для 40 м. Дома стоит HF2V (80 и 40, высота около 10 м). Практически все экспедиции берутся. Главное земля. Отдельной приемной антенны нет. Обычно 200 вт. Есть все 40 зон, WAS.
    Диапазон хороший. Там набрал 300 стран практически одновременно с 15 м диапазоном.
    В тестах правда другие антенны. Но 90% связей из дома на вертикал.
    Также на 40 м набирается опыт для перехода на 80 м.
  8. #23
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Валерий,
    если это из личного опыта,то подскажите как запитать 2 ел Дельта ?
    Я так понял - одна мачта - т.е. вершины треугольников сведены вместе.
    Где-то видел на CQ HAM -е - нужно в противофазе запитывать
    вот и думаю как же все это запитать.Пока применяю 1 ел Дельта на 40-вке с вертикальной поляризацией.
  9. #24
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    to ex UA9CON:
    Я делал на 20 из журнала Радио №6 1978г.
    1.Делал по схеме автора.
    2.потом запитывал через полуволновые кабеля,в разрыв одного
    из которых ставится емкость(ей и настраивается на максимумF\B)
    3.С пассивным элементом-шлейф в разрыв одной из рамок.
    4. тоже самое ,только вместо шлейфа-конденсатор(т.е. не рефлектором,
    а директором)
    На 40-вку делали Николаю,UN7JX-он решил остановиться на варианте
    №4 т.к. это самый простой способ в настройке.
    Для сравнения разницы в работе антенны на слух,я не ощутил....
    Конечно,по приборам возможно бы и что-то было,но из них
    был только ксв-метр и уши с трансивером Hi
    Первые два варианта(с активным питанием)требуют боллее
    тщательной настройки и симметричного расположения рамок
    иначе ксв при переключении направлений начинает скакать. :russian_roulette:
    С пассивным же питанием можно чуть-чуть схалтурить-
    не так всё ярко выражено.
    73!UN7JID
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Валерий,если не трудно,выложите схему в этой теме
    или ссылку,где можно скачать из Инета
    Можно просто нарисовать антенну в Paint и сжать ее до 20-40 кБ на radikal.ru
    и вставить в текст поста в этой теме.
  11. #26
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    to ex UA9CON
    Вот ссылка по которой можно посмотреть эту антенну
    http://rf.atnn.ru/s9/an-r678.html
    Если быть до конца честным ,то по авторской схеме у меня не совсем
    нормально получилось.....подавление было не ахти- 1-2 балла,в зависимости от корреспондента.После убрал активное питание,поставил
    шлейф-стало повеселее-балла2.5-3 как минимум.Но тут надо учитывать,что делал я ее давно и тогда опыта в настройке практически никакого не было.Просто сделал по схеме автора,вогнал КСВ и все,
    вот и вся настройка Hi.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:26
  2. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
  3. QRM на всех диапазонах? Скоро выборы!
    от RX3DPK/A в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2004, 12:44
  4. Луч для работы на всех диапазонах
    от RA4FGO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:45
  5. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
