Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для UA9KGH/1
    29.04.2008
    СПб
    43
    19
    27
    8
    Что означает ПВ ?
    Коллеги подскажите историю возникновения термина ПВ (Промежуточные волны)?
    Откуда взялось, какой диапазон частот захватывает ПВ и отношение этого термина к радиолюбительству?
    С Уважением Михаил, 73!
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Под рукой букваря нет, но кажется на заре радиосвязи к ПВ относились нынешние средние и начало КВ- диапазона.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Диапазон между СВ и КВ был в старых приемниках , примерно 1.8-6.5 мгц, позднее был исключен, поскольку для радиовещания не использовался.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    Смотря в каком подтексте, если напишите точную фразу будет легче сорентироваться о чем речь!?
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    В радиовещательных приемниках СВ диапазон занимал частоты от 535 кГц до 1605 кГц. КВ начинался с 4000 кГц. Где-то между ними и находится ПВ.
    Так как официально считается что диапазон HF начинается с 3000 Кгц, а MF отведена полоса от 300 кГц до 3000 кГц, то ПВ должен находится где-то в полосе от 1605 до 3000 кГц и являться частью диапазона MF.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В морских передатчиках это 1.5-4 мгц
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну это с очень большой натяжкой. Точнее будет 1.6 - 2.6 (2.8) мГц .
    С 1.5 - 1.6 мГц - нет частот для морской связи
    с 3 до 4 мГц - нет частот для морской связи.
    Остается только промежуток 1.6 - 3 мГц.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да зачем с натяжкой, что сказано в тех описании,то сказано.
    Отсутствие частот вовсе не означает отсутствие передатчиков.А вообще мне просто было интересно посмотреть кто какие мысли выскажет. Теперь для UA9KGH/1. Михаил набери в строке поиска гугли промежуточные волны и все найдешь. 73! Юрий
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Погуглил. Радиоприемник 9Н-4 ("Девятиламповый Настольный"), т"Т9", 1937 год.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
    Диапазоны принимаемых волн:
    Х - длинные волны 715-2000 м ( 150 - 420 КГц);
    А - средние волны 175-575 м (520 - 1700 КГц);
    В - "промежуточные волны" 46 - 170 м ( 1,8 - 6,5 МГц);
    С - короткие волны 13,5 - 48 м ( 6,3 - 22,5 МГц).
    http://www.cqham.ru/oldradio/9n4.htm
    Промежуточные волны почему то в кавычках...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я встречал определение в каталоге Grundig 70-х годов - "тропический диапазон" - 2 - 4 МГц.
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Так я же Вам и пытаюсь объяснить, что понятие промежуточные волны весьма условное и значения в конкретных цифрах от и до не имеет, в разных случаях может интерпретироваться поэтому в данном случае и стоят кавычки 73!
  13. #13
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Скорее всего ПВ - это волны "оборотни", которые имеют какие-то особые свойства. Недаром диапазон выше 200 метров был запрещен в 20-х годах прошлого века, а радиовещание на СВ не продвинулось выше 1605 кГц. Это может быть связано с "electron Gyro FQ absorption" в диапазоне 630 - 1630 кГц или резонансом плазмы http://www.ursi.org/Proceedings/Proc...G2.3(0801).pdf
  14. #14
    29.04.2008
    СПб
    43
    19
    27
    8
    А подтекст тот, что беседе с судовым (в прошлом) радистом мне было высказанно:
    -Настоящий радиолюбитель должен знать что такое ПВ и использовать(!!!) этот термин!
    Я не стал спорить и объяснять, что для обозначения 80 и 160 метровых диапазонов в современных условиях мы используем НЧ или просто КВ (все вместе).
    Вообщем я так понял что термин ПВ носит в настоящее время сугубо профессиональный (морской) оттенок и не может приниматься как, что-то абсолютное для обозначения этого диапазона частот.
    Всем спасибо за мнения и линки!
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1351
    168
    Да похоже Вы правы.
  1. Что означает 'HI SWR' в FT-990 ?
    от RK3ZG в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:57
