А вот и буря.....
А вот и буря.....
Буря будет сильная, но не длительная. В предстоящие часы ожидается ухудшение. Ожидаемый Dst около -130 nT. В данный момент - 70. С ростом интенсивности бури индекс Dst уменьшается.
шалит светило ...
Андрей, К-индекс не может быть таким, не выше 9.
A (Planetary A Index) в настоящее время 33.
Планетарный индекс А показывает ежедневный средний уровень геомагнитной активности. Используется 8 различных показаний и выдаётся усреднённое значение за 3 часа индекса (магнитная величина, измеряемая в nanotesla или нТл), чтобы обеспечить уровень нестабильности в пределах геомагнитного поля Земли. Соответственно, в различных точках планеты, снятые показатели будут отличаться. При использовании совместно с K-индексом необходимо обращать внимание на то, что, если оба индекса имеют высокие значения, то геомагнитное поле Земли неустойчиво. Это скажется на том, что ВЧ-сигналы будут склонны к внезапным замираниям, и некоторые трассы будут закрыты. Резкое возрастание индекса K при низком значении индекса А указывает на внезапное, резкое возмущение геомагнитного поля, которое может вызвать интенсивное, но кратковременные перебои, вызвать появление северного сияния. Обновляется значение один раз в день.
Индекс А является производными от K-индекса, но преобразован линейную шкалу в гаммах (нанотесла). А-inex указывает на нарушения в течение последних 24 часов в районе обсерватории.
Не факт, что истинное значение (33) сейчас таково.. Буря заканчивается, и по А-индекс - это последствия.
Как только данные с обсерваторий обработаются, аппроксимируются. Теоретически, часов через 3-6-9 он будет иметь меньшие значения. Ветер стабильный, прохождение станет несколько лучше для средних широт. Но возмущения еще останутся и к концу выходных небольшой подарочек будет.Цитата:
Сообщение от UA0IT
Изменение несколько проще отследить по этому графику. Обновление 1 раз в 15 минут.
Вот такое солнце.
Перед годом максимума вообще выключилось.
Хотя месяц назад казалось уже включилось.
Всего 3 пятна.
Александр, всё относительно в этом Мире.. :)
График солнечной активности за последние 400 лет
В настоящее время работу по созданию и распространению чисел Вольфа ведет Королевская обсерватория Бельгии (Royal Observatory of Belgium). Таблицы и графики за период с 1749 (месячные) и с 1818 (суточные) по настоящее время сохраняются. Графики обновляются автоматически.
Изменения солнечной активности W с 1755 по 2018 гг.
http://www.agromage.com/stat_id.php?id=97
Адрес с научными данными : ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DA...INTERNATIONAL/
server FTP data solar aktives
Из этих данных можно строить ехеleВСКИЕ таблицы, навроде этой:
http://www.kvn.hotbox.ru/doc/solar.htm#table12
Добавлено через 7 минут
Год активного Солнца, 11 лет назад: минимальное значение за весь год 51, максимальное значение - 246. Что означает, что не было ни одного дня в течение всего года, когда число Вольфа принимало значение меньше 51. Сравните с данными за последние пару лет. :)
Наверное, многие забыли о работах Чижевского :) о том, в какие годы ожидалось нарастание активности Солнца, в какие годы затеяли "мировой экономический кризис". Уже не все, наверное, помнят, какие страшные прогнозы делали американские и английские ученые по поводу мощности очередного 11-летнего цикла активности.
Хотя, уже после 2005 года незашоренным людям стало понятно, что с Солнцем что-то не так. Теперь же можно окончательно утверждать, что наше светило вступило в очередной период затишья . В прошлый раз он продлился около 70 лет.
Цитата:
"В 2006 году ученые объявили, что приближается цикл очень сильной солнечной активности, однако в предсказанное время он не начался. Весной 2008 года ученые сказали, что солнечная активность достигнет пика в 2011 году, когда на солнце будет 140 пятен, но в мае 2009 года прогноз должна был изменен на 2013 год и 90 пятен. В прошлом году прогноз был снижен до 70.
В предыдущие семь циклов максимальное количество пятен на солнце составляло от 110 до 200. Сегодня наблюдается низкая солнечная активность, подобная той, что была в период с 1645 по 1715 год и названа минимумом Маундера, и в период с 1790 по 1820 год, известный как минимум Дальтона. В обоих периодах значительно снизилась температура поверхности Земли. Но на минимум Маундера пришлись самые холодные годы малого ледникового периода, а во время минимума Далтона температура воздуха в Европе снизилась на два градуса. "
источник: http://www.softmixer.com/2011/01/blog-post_8403.html
Вывел на одной страничке, используя доступные информеры, Статистические графики солнечной активности по среднесуточной и среднемесячной активности. Аппроксимированы.
Цикличность поведения и его влияния на Землю в некоторой степени предсказуема, так всё вращается, существует и повторение некоторых событий. Частично на этом и делается прогноз.
