14.11.2012, 09:36 #946Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
А вот и буря.....
14.11.2012, 09:47 #947КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,452
- 2101
- 625
Буря будет сильная, но не длительная. В предстоящие часы ожидается ухудшение. Ожидаемый Dst около -130 nT. В данный момент - 70. С ростом интенсивности бури индекс Dst уменьшается.
73! Павел ru3dnn.ru
14.11.2012, 12:41 #948Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
шалит светило ...
15.11.2012, 10:08 #949
15.11.2012, 10:45 #950КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,452
- 2101
- 625
Андрей, К-индекс не может быть таким, не выше 9.
A (Planetary A Index) в настоящее время 33.
Планетарный индекс А показывает ежедневный средний уровень геомагнитной активности. Используется 8 различных показаний и выдаётся усреднённое значение за 3 часа индекса (магнитная величина, измеряемая в nanotesla или нТл), чтобы обеспечить уровень нестабильности в пределах геомагнитного поля Земли. Соответственно, в различных точках планеты, снятые показатели будут отличаться. При использовании совместно с K-индексом необходимо обращать внимание на то, что, если оба индекса имеют высокие значения, то геомагнитное поле Земли неустойчиво. Это скажется на том, что ВЧ-сигналы будут склонны к внезапным замираниям, и некоторые трассы будут закрыты. Резкое возрастание индекса K при низком значении индекса А указывает на внезапное, резкое возмущение геомагнитного поля, которое может вызвать интенсивное, но кратковременные перебои, вызвать появление северного сияния. Обновляется значение один раз в день.
Индекс А является производными от K-индекса, но преобразован линейную шкалу в гаммах (нанотесла). А-inex указывает на нарушения в течение последних 24 часов в районе обсерватории.
Не факт, что истинное значение (33) сейчас таково.. Буря заканчивается, и по А-индекс - это последствия.73! Павел ru3dnn.ru
15.11.2012, 11:07 #951
15.11.2012, 11:33 #952КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,452
- 2101
- 625
Как только данные с обсерваторий обработаются, аппроксимируются. Теоретически, часов через 3-6-9 он будет иметь меньшие значения. Ветер стабильный, прохождение станет несколько лучше для средних широт. Но возмущения еще останутся и к концу выходных небольшой подарочек будет.
Сообщение от UA0IT
Изменение несколько проще отследить по этому графику. Обновление 1 раз в 15 минут.73! Павел ru3dnn.ru
08.12.2012, 08:46 #953Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
Вот такое солнце.
Перед годом максимума вообще выключилось.
Хотя месяц назад казалось уже включилось.
Всего 3 пятна.
10.12.2012, 08:09 #954коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
10.12.2012, 11:11 #955КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,452
- 2101
- 625
Александр, всё относительно в этом Мире..
График солнечной активности за последние 400 лет
В настоящее время работу по созданию и распространению чисел Вольфа ведет Королевская обсерватория Бельгии (Royal Observatory of Belgium). Таблицы и графики за период с 1749 (месячные) и с 1818 (суточные) по настоящее время сохраняются. Графики обновляются автоматически.73! Павел ru3dnn.ru
10.12.2012, 15:34 #956High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Изменения солнечной активности W с 1755 по 2018 гг.
http://www.agromage.com/stat_id.php?id=9773! Федор.
11.12.2012, 19:26 #957Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Адрес с научными данными : ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DA...INTERNATIONAL/
server FTP data solar aktives
Из этих данных можно строить ехеleВСКИЕ таблицы, навроде этой:
http://www.kvn.hotbox.ru/doc/solar.htm#table12
Добавлено через 7 минут
Год активного Солнца, 11 лет назад: минимальное значение за весь год 51, максимальное значение - 246. Что означает, что не было ни одного дня в течение всего года, когда число Вольфа принимало значение меньше 51. Сравните с данными за последние пару лет.
Последний раз редактировалось RA1QFV; 11.12.2012 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Удачи вам!
11.12.2012, 19:54 #958Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,220
- 711
- 162
Виктор R2BT, ex UA9OC
11.12.2012, 20:15 #959Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Наверное, многие забыли о работах Чижевского
о том, в какие годы ожидалось нарастание активности Солнца, в какие годы затеяли "мировой экономический кризис". Уже не все, наверное, помнят, какие страшные прогнозы делали американские и английские ученые по поводу мощности очередного 11-летнего цикла активности.
Хотя, уже после 2005 года незашоренным людям стало понятно, что с Солнцем что-то не так. Теперь же можно окончательно утверждать, что наше светило вступило в очередной период затишья . В прошлый раз он продлился около 70 лет.
Цитата:
"В 2006 году ученые объявили, что приближается цикл очень сильной солнечной активности, однако в предсказанное время он не начался. Весной 2008 года ученые сказали, что солнечная активность достигнет пика в 2011 году, когда на солнце будет 140 пятен, но в мае 2009 года прогноз должна был изменен на 2013 год и 90 пятен. В прошлом году прогноз был снижен до 70.
В предыдущие семь циклов максимальное количество пятен на солнце составляло от 110 до 200. Сегодня наблюдается низкая солнечная активность, подобная той, что была в период с 1645 по 1715 год и названа минимумом Маундера, и в период с 1790 по 1820 год, известный как минимум Дальтона. В обоих периодах значительно снизилась температура поверхности Земли. Но на минимум Маундера пришлись самые холодные годы малого ледникового периода, а во время минимума Далтона температура воздуха в Европе снизилась на два градуса. "
источник: http://www.softmixer.com/2011/01/blog-post_8403.htmlУдачи вам!
11.12.2012, 23:44 #960КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,452
- 2101
- 625
Вывел на одной страничке, используя доступные информеры, Статистические графики солнечной активности по среднесуточной и среднемесячной активности. Аппроксимированы.
Цикличность поведения и его влияния на Землю в некоторой степени предсказуема, так всё вращается, существует и повторение некоторых событий. Частично на этом и делается прогноз.73! Павел ru3dnn.ru
226Спасибо
