Страница 64 из 101 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1509
Like Tree226Спасибо
Тема: Солнечная активность и прохождение радиоволн
  1. #946
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А вот и буря.....
  2. #947
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Буря будет сильная, но не длительная. В предстоящие часы ожидается ухудшение. Ожидаемый Dst около -130 nT. В данный момент - 70. С ростом интенсивности бури индекс Dst уменьшается.
  3. #948
    25.07.2009
    75
    366
    37
    шалит светило ...
  4. #949
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    долго К-индекс с 33ёх до минимума подать по времени будет?
  5. #950
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Андрей, К-индекс не может быть таким, не выше 9.
    A (Planetary A Index) в настоящее время 33.
    Планетарный индекс А показывает ежедневный средний уровень геомагнитной активности. Используется 8 различных показаний и выдаётся усреднённое значение за 3 часа индекса (магнитная величина, измеряемая в nanotesla или нТл), чтобы обеспечить уровень нестабильности в пределах геомагнитного поля Земли. Соответственно, в различных точках планеты, снятые показатели будут отличаться. При использовании совместно с K-индексом необходимо обращать внимание на то, что, если оба индекса имеют высокие значения, то геомагнитное поле Земли неустойчиво. Это скажется на том, что ВЧ-сигналы будут склонны к внезапным замираниям, и некоторые трассы будут закрыты. Резкое возрастание индекса K при низком значении индекса А указывает на внезапное, резкое возмущение геомагнитного поля, которое может вызвать интенсивное, но кратковременные перебои, вызвать появление северного сияния. Обновляется значение один раз в день.
    Индекс А является производными от K-индекса, но преобразован линейную шкалу в гаммах (нанотесла). А-inex указывает на нарушения в течение последних 24 часов в районе обсерватории.
    Не факт, что истинное значение (33) сейчас таково.. Буря заканчивается, и по А-индекс - это последствия.
  6. #951
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    опечатался/оговорился.. имел ввиду А индекс..
    представление что это я имею, вопрос остаётся как долго он убывает до минимума, если возмущений не будет?
  7. #952
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Как только данные с обсерваторий обработаются, аппроксимируются. Теоретически, часов через 3-6-9 он будет иметь меньшие значения. Ветер стабильный, прохождение станет несколько лучше для средних широт. Но возмущения еще останутся и к концу выходных небольшой подарочек будет.
    Изменение несколько проще отследить по этому графику. Обновление 1 раз в 15 минут.
  8. #953
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот такое солнце.
    Перед годом максимума вообще выключилось.
    Хотя месяц назад казалось уже включилось.
    Всего 3 пятна.
  9. #954
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    А какой год будет считаться годом максимума? 2013?
    Сейчас смотрю на вот эту картину-это получается число Вольфа 40?Помню в журнале "Радио"публиковались прогнозы прохождения,так там число Вольфа доходило до 200 с лишним!Вот год не помню.
    Изображения Изображения
  10. #955
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Александр, всё относительно в этом Мире..
    График солнечной активности за последние 400 лет
    В настоящее время работу по созданию и распространению чисел Вольфа ведет Королевская обсерватория Бельгии (Royal Observatory of Belgium). Таблицы и графики за период с 1749 (месячные) и с 1818 (суточные) по настоящее время сохраняются. Графики обновляются автоматически.
  11. #956
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Изменения солнечной активности W с 1755 по 2018 гг.
    http://www.agromage.com/stat_id.php?id=97
  12. #957
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Адрес с научными данными : ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/
    ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DA...INTERNATIONAL/
    server FTP data solar aktives
    Из этих данных можно строить ехеleВСКИЕ таблицы, навроде этой:
    http://www.kvn.hotbox.ru/doc/solar.htm#table12
    Добавлено через 7 минут
    Год активного Солнца, 11 лет назад: минимальное значение за весь год 51, максимальное значение - 246. Что означает, что не было ни одного дня в течение всего года, когда число Вольфа принимало значение меньше 51. Сравните с данными за последние пару лет.
    Последний раз редактировалось RA1QFV; 11.12.2012 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    Удачи вам!
  13. #958
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    По этим данным - 2012 год заметно лучше, чем 2001.
    А по памяти - тогда в ARRL 10m на 100 Вт и G5RV делалось по 1000 связей, из них несколько сотен - USA. А в 2012 - с 5 el Yagi monoband - практически ноль связей, не говоря уж об USA.
    Чего-то в этой кухне не так...
  14. #959
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Наверное, многие забыли о работах Чижевского о том, в какие годы ожидалось нарастание активности Солнца, в какие годы затеяли "мировой экономический кризис". Уже не все, наверное, помнят, какие страшные прогнозы делали американские и английские ученые по поводу мощности очередного 11-летнего цикла активности.
    Хотя, уже после 2005 года незашоренным людям стало понятно, что с Солнцем что-то не так. Теперь же можно окончательно утверждать, что наше светило вступило в очередной период затишья . В прошлый раз он продлился около 70 лет.
    Цитата:
    "В 2006 году ученые объявили, что приближается цикл очень сильной солнечной активности, однако в предсказанное время он не начался. Весной 2008 года ученые сказали, что солнечная активность достигнет пика в 2011 году, когда на солнце будет 140 пятен, но в мае 2009 года прогноз должна был изменен на 2013 год и 90 пятен. В прошлом году прогноз был снижен до 70.
    В предыдущие семь циклов максимальное количество пятен на солнце составляло от 110 до 200. Сегодня наблюдается низкая солнечная активность, подобная той, что была в период с 1645 по 1715 год и названа минимумом Маундера, и в период с 1790 по 1820 год, известный как минимум Дальтона. В обоих периодах значительно снизилась температура поверхности Земли. Но на минимум Маундера пришлись самые холодные годы малого ледникового периода, а во время минимума Далтона температура воздуха в Европе снизилась на два градуса. "
    источник: http://www.softmixer.com/2011/01/blog-post_8403.html
  15. #960
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Вывел на одной страничке, используя доступные информеры, Статистические графики солнечной активности по среднесуточной и среднемесячной активности. Аппроксимированы.
    Цикличность поведения и его влияния на Землю в некоторой степени предсказуема, так всё вращается, существует и повторение некоторых событий. Частично на этом и делается прогноз.
  1. APRS активность на 30 м (10,147 MHz)
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 11:32
  2. Новый взгляд на природу радиоволн
    от newfiz в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 10:17
  3. Солнечная активность и проблемы с 'проходом'
    от RU3GA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:19
  4. Вопросы распространения радиоволн на КВ
    от ГенН в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 22:51
  5. Прождение радиоволн на август до Токио и до Вашингтона.
    от RN3FZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 13:59
