[QUOTE=R6LCF;1425773]А это:
О том и речь.
Раньше сей процесс шёл и действительно не быстро. Сейчас нет.
О том и речь.
Пытался. Не получилось.
Внизу слева пишет - "Ожидание загрузки" и ничего не происходит. В строке статуса, вверху пишет время до начала загрузки. Доходит до 0 и отсчет начинается сначала, как на картинке.
Вложение 202192
Вложение 202193
Я говорил о Сервере ионосферного обеспечения. Запустить-подождать пол часика и ....толкнуть ,если сам не загружает "загрузить ионосферные данные".
И пусть в трэе висит . А саму программу не запускайте ,а только через время час-два....... Попробуйте!
P.S.Только что "Сервер ионосферного обеспечения запустил .....заработал с пол-пинка ,сам стал загружать! Ну и вот.
Вложение 202195
..а кто -нибудь пользовался программой VOACAP Online? Я раньше пользовался, но сейчас там вроде как с 2017 года необходимые данные от N0AA не поступают ...??
...p.s. VOACAP Online (RUS)
Вот оно в чём дело.
Помню, раньше после установки программы появлялось 2 иконки на рабочем столе. Сейчас только одна - ПрогнозРРВзонд. Т.е. Сервера у меня нет. Буду искать, спасибо:hi:
П.С. После переустановки появился и значок ИоноСервер. Ща каааак закачаю:s12:
Видно удалил случайно и не заметил сразу.
Внес изменения в сервер ионосферного обеспечения. Устранил ошибку при загрузке данных Новосибирска после длительного простоя (больше 10 суток). Кстати, данных от них нет уже 3-е сутки.
Все изменения на моем сайте.
Кроме того полный установочный комплект размещен на Яндекс-диске https://yadi.sk/d/nskZxVcE3Qs8sW
Там же только сервер ионосферного обеспечения https://yadi.sk/d/4j942S3Z3Qs8tW Распакуйте и замените старые файлы новыми. Если у Вас Новосибирск в норме, то замените только файл IONOsrv.exe
Сообщение для тех, у кого есть свои скиммера. Сейчас тестирую небольшую программку, которая позволит вам оценить точность прогноза по позывным, принятым скиммером. Кто заинтересуется, то заявки принимаются :s11:. Можно будет в RAEM посмотреть. Смысл простой: включаем скиммер и программу. Появление первого позывного из страны (области...) - это начало прохода на диапазоне, последнего - окончание. Сравниваем с прогнозом. Пока всевозможных выборок нет, только голый журнал. Смотрел в минитесте по средам 20-го. Интересно было наблюдать.
пошли вспышки...
Вложение 230723
Не пойму, зачем еще огород городить? Ведь есть же прекрасно работающая система международных маяков, с одинаковой мощностью, с одинаковыми антеннами. Слышно маяк 100 Вт-значит есть прохождение, а если 10-ваттний, то тем более. А наличие какой-либо станции в скиммере совсем не гарантирует, что есть проход. Вспоминаю обсуждение темы последних ARRL, UR0MC по LP косил Западное побережье на восьмидесятке, а основная масса участников даже на 40м никого не слышала...
Специально для этой цели есть прекрасно работающая целая сеть радиолюбительских маяков International Beacon Project Transmission Schedule
Для тех кто не знает, можно почитать можно здесь
https://r3rt.jimdo.com/2017/01/31/%D...A%D0%B0%D1%85/
Также есть приложение для Android и Apple iPhone https://play.google.com/store/apps/d...m.wolphi.clock
Да нет, прогноз нужен. Есть VOACAP Online HF Predictions
помогает...
А программа подглючивает - ошибка 8D77A7700 выскакивает, дальше одного скачка не считает. Сыровата программа, но задумка неплохая.
Давно такого не было. https://www.solarham.net/
Вложение 304166
https://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html
Вложение 304167
На УКВ - Аврора, на КВ -блэкаут! Возможен на СИ-БИ дальный проход.
Кто за 10-кой следит, держите "ушки на макушке. Очень возможно откроется дальнее прохождение за несколько часов перед самой бурей.
Да, вспышек класса - С, не было давно, а класса -М - очень давно. Сегодня около полуночи была как раз такая. Вспышки на солнце являются предвестником и собственно причиной магнитных бурь, которые затрудняют, а порой и делают совсем невозможной(особенно вблизи полярных широт) связь в радиодиапазоне.
Но, непосредственно перед началом магнитной бури, прохождение иногда может и улучшиться на какое-то непродолжительное время.
Класса M была пару-тройку-пяток (?) дней назад. Она была безобидная и не вызвала возмущений.
До этого такая вспышка была в начале ноября 2020, но пыхнуло мимо нас.
Сейчас ждём, когда прилетит от С3 ...
Насчёт связи между вспышками и бурями ... далеко не все вспышки приводят к возмущениям магнитного поля и,
главное, большая часть возмущений ( а в минимум активности Солнца - все 100 процентов таковых) вызваны вовсе не вспышками на Солнце ...
