25.06.2012, 12:38 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
КВ частоты для коммерческой радиосвязи
Приветствую всех на этом форуме! Организация закупила оборудование для организации связи между участками Геотэрмальной станции...Как обычно в России про своих вспоминают в последнюю очередь, когда от пришлых грамотеев от связи толку мало. Подскажите, какие частоты используются в коммерческой связи-диапазоны 80-ка, 40-ка и 20-ка. Я хочу навести порядок в купленном оборудовании, дать "показательный концерт",чтоб директор понял-нужно покупать частоту и спокойно работать.
73! Сергей UA0FUA
25.06.2012, 13:01 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
Вы не указали на какие расстояния нужна им связь..
Какое оборудование, мощность, антенны?
Скорее у этой организации есть частоты, директор может быть не в курсе.
В организации где я работаю используется частота 5 MHz, некоторое время арендовали 4 MHz (разницы особой при смене частоты не заметил), связь практически круглосуточная по всей области, используем IC-78, автоматические тюнеры, горизонтальные дельты.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.06.2012, 13:05 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
25.06.2012, 13:36 #4High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
По антенной системе у меня вопросов нет-я сам справлюсь(опыт имеется). Спрашиваю именно:какие частоты в коммерции-в килогерцах(чтобы знать,на какие частоты делать-настраивать антенны.)
Добавлено через 2 минуты
Давайте не будем забегать вперёд-в России частенько делается через одно место. И всё-же, я хочу получить ответ на вопрос, а не обсуждать моих начальников!Последний раз редактировалось UA0FUA; 25.06.2012 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
25.06.2012, 13:47 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,898
- 17054
- 1891
А может не "в коммерции", а по ведомственному принципу?
Ну вот раньше (а может и сейчас есть) были частоты у лесников например..
Не думаю, что лесники их сейчас "покупают".
Им их, скорее всего, "выделяют" согласно распределения регламента, регистрируют РЭС.. ну и платят они за использование частотного ресурса.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.06.2012, 13:53 #6High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да нет! Ведомством здесь и не пахнет...
73! Сергей UA0FUA
25.06.2012, 13:58 #7Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
Сергей, какую РЧЦ даст частоту с точностью до килогерца Вам ни кто не скажет.
Для этих целей выделен большой диапазон примерно от 1.7МHz до 7MHz.
Антенны придётся переделывать если Вы хотите сначала показать директору связь а потом получить частоту. Мы получали 6 месяцев Заключение экспертизы о возможности использования частот, затем 4 месяца само разрешение с указанной частотой.
В Вашем случае я бы на это время посоветовал арендовать у другой организации частоту, сделать монтаж станций, продемонстрировать, и заниматься оформлением уже своих частот.
Если добавить автоматические тюнеры, то антенны в дальнейшем переделывать не придётся.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.06.2012, 14:05 #8High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято Андрей!В общих чертах-на 80-ке и 40-ке, ниже или выше радиолюбительского участка?
73! Сергей UA0FUA
25.06.2012, 14:06 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Советую посмотреть, что пишется на этот счёт в приложении к свидетельству о присвоении частоты.
Да ещё в условиях пограничной зоны с другим государством!
Если говорите о профессиональной связи, выкиньте из лексикона названия 40 и 80, а то звучит как то по любительски.
Современная техника радиосвязи позволит вам работать на любой присвоенной РЧС частоте, заранее можно не "париться".Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2012 в 14:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.06.2012, 14:09 #10
25.06.2012, 14:13 #11High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
25.06.2012, 14:18 #12High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Расстояние небольшое-напрямую 20-35 километров между основными станциями.Характерные особенности-гористая местность. И часть станций находится в зоне города-высоковольтные линии передач...
73! Сергей UA0FUA
25.06.2012, 14:27 #13Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
делайте диполя или дельты горизонтальные, лучше от 4 до 5MHz.
на термальных станциях большой индустриальный шум, поэтому лучше дельты, и чем выше частота тем меньше будет влиять индустриальный шум, но выше 5MHz на этих расстояниях уже будет сказываться мёртвая зона.
Что за аппараты? мощность?Последний раз редактировалось R7CA; 25.06.2012 в 14:38.
25.06.2012, 14:39 #14High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
4-5 Мгц, понятно Андрей!Планирую горизонтальные рамки(по окружающей обстановке)...Да с антеннами проблем не возникнет-моделей великое множество. Сейчас повесил АН-170(закуплены руководством)-для вертикальной поляризации, под углом. Здесь-же смотрю её модель в MMANA. Хоть в описании и написано что антенна-1.6---30 Мгц, но работает она только на 1.6-7 Мгц(на 5 Мгц пока не проверял). Аппараты-IC-78, 150 Вт.
И ещё:4-5 Мгц .Как работают эти диапазоны?Нужна постоянно-ночная и дневная связь.Последний раз редактировалось UA0FUA; 25.06.2012 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
25.06.2012, 14:57 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
понятно, АН-710, лучше устанавливайте их горизонтально как диполя, стороной на корреспондента.
78-ой- 100W
Если на этих частотах индустриальный шум позволит работать то связь будет, слушали уже эфир? каков уровень QRN?
Добавлено через 5 минут
На 30 км. это будет работа земной волной, естественно что в тёмное время качество связи будет улучшаться так как ещё и ионосфера будет отражать.Последний раз редактировалось R7CA; 25.06.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
