Показано с 1 по 15 из 17
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    КВ частоты для коммерческой радиосвязи
    Приветствую всех на этом форуме! Организация закупила оборудование для организации связи между участками Геотэрмальной станции...Как обычно в России про своих вспоминают в последнюю очередь, когда от пришлых грамотеев от связи толку мало. Подскажите, какие частоты используются в коммерческой связи-диапазоны 80-ка, 40-ка и 20-ка. Я хочу навести порядок в купленном оборудовании, дать "показательный концерт",чтоб директор понял-нужно покупать частоту и спокойно работать.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Вы не указали на какие расстояния нужна им связь..
    Какое оборудование, мощность, антенны?
    Скорее у этой организации есть частоты, директор может быть не в курсе.
    В организации где я работаю используется частота 5 MHz, некоторое время арендовали 4 MHz (разницы особой при смене частоты не заметил), связь практически круглосуточная по всей области, используем IC-78, автоматические тюнеры, горизонтальные дельты.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это как , " ОРГАНИЗАЦИЯ " купила не имея разрешения на частоты ? Лихо !
    Все делается наоборот .
    19.08.2008
    714
    22
    99
    По антенной системе у меня вопросов нет-я сам справлюсь(опыт имеется). Спрашиваю именно:какие частоты в коммерции-в килогерцах(чтобы знать,на какие частоты делать-настраивать антенны.)
    Добавлено через 2 минуты
    Давайте не будем забегать вперёд-в России частенько делается через одно место. И всё-же, я хочу получить ответ на вопрос, а не обсуждать моих начальников!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17054
    1891
    А может не "в коммерции", а по ведомственному принципу?
    Ну вот раньше (а может и сейчас есть) были частоты у лесников например..
    Не думаю, что лесники их сейчас "покупают".
    Им их, скорее всего, "выделяют" согласно распределения регламента, регистрируют РЭС.. ну и платят они за использование частотного ресурса.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да нет! Ведомством здесь и не пахнет...
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Сергей, какую РЧЦ даст частоту с точностью до килогерца Вам ни кто не скажет.
    Для этих целей выделен большой диапазон примерно от 1.7МHz до 7MHz.
    Антенны придётся переделывать если Вы хотите сначала показать директору связь а потом получить частоту. Мы получали 6 месяцев Заключение экспертизы о возможности использования частот, затем 4 месяца само разрешение с указанной частотой.
    В Вашем случае я бы на это время посоветовал арендовать у другой организации частоту, сделать монтаж станций, продемонстрировать, и заниматься оформлением уже своих частот.
    Если добавить автоматические тюнеры, то антенны в дальнейшем переделывать не придётся.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято Андрей!В общих чертах-на 80-ке и 40-ке, ниже или выше радиолюбительского участка?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Советую посмотреть, что пишется на этот счёт в приложении к свидетельству о присвоении частоты.
    Да ещё в условиях пограничной зоны с другим государством!
    Если говорите о профессиональной связи, выкиньте из лексикона названия 40 и 80, а то звучит как то по любительски.
    Современная техника радиосвязи позволит вам работать на любой присвоенной РЧС частоте, заранее можно не "париться".
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2012 в 14:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Вы хотите узнать на какой частоте будет лучше связь? Тогда скажите расстояния между станциями.
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    А все таки на вопросы Вы ответите?? Ведь от этого зависят и ответы.
  12. #12
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Расстояние небольшое-напрямую 20-35 километров между основными станциями.Характерные особенности-гористая местность. И часть станций находится в зоне города-высоковольтные линии передач...
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    делайте диполя или дельты горизонтальные, лучше от 4 до 5MHz.
    на термальных станциях большой индустриальный шум, поэтому лучше дельты, и чем выше частота тем меньше будет влиять индустриальный шум, но выше 5MHz на этих расстояниях уже будет сказываться мёртвая зона.
    Что за аппараты? мощность?
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    4-5 Мгц, понятно Андрей!Планирую горизонтальные рамки(по окружающей обстановке)...Да с антеннами проблем не возникнет-моделей великое множество. Сейчас повесил АН-170(закуплены руководством)-для вертикальной поляризации, под углом. Здесь-же смотрю её модель в MMANA. Хоть в описании и написано что антенна-1.6---30 Мгц, но работает она только на 1.6-7 Мгц(на 5 Мгц пока не проверял). Аппараты-IC-78, 150 Вт.
    И ещё:4-5 Мгц .Как работают эти диапазоны?Нужна постоянно-ночная и дневная связь.
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    понятно, АН-710, лучше устанавливайте их горизонтально как диполя, стороной на корреспондента.
    78-ой- 100W
    Если на этих частотах индустриальный шум позволит работать то связь будет, слушали уже эфир? каков уровень QRN?
    Добавлено через 5 минут
    На 30 км. это будет работа земной волной, естественно что в тёмное время качество связи будет улучшаться так как ещё и ионосфера будет отражать.
    Последний раз редактировалось R7CA; 25.06.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  1. FAQ по цифровым видам радиосвязи
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 19:37
  2. Расчет радиосвязи
    от картер в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:01
  3. Цифровой вид радиосвязи
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 17:00
  4. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
