Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 95
Тема: Солнечная активность.
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    дом 16 эт.
    Это определяющий фактор, поверьте.
  2. #47
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Верю! Значит всё-таки и при плохом проходе можно работать, если есть хорошие условия?
  3. #48
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Не уловил связи вообще. Никакой корреляции не прослеживается. Хотя мысль интересная.
    В те годы ядерные испытания кроме СССР активно вела Америка причем в 2 раза интенсивнее - и основная масса испытаний были наземного характера - то есть в атмосферу выбрасывалась большая масса ионизированных частиц это и создавало условия для пере отражения УКВ от верхних слоев атмосферы - вспомните несколько случаев сгорания в атмосфере крупных космических спутников/станций например «Фобос-Грунт» - 15 января 2012 года сгорела в плотных слоях земной атмосферы - тогда около 2 суток был проход даже на 2-х метрах.
  4. #49
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3021
    2664
    Честно говоря, Ваши доводы мне кажутся, мягко говоря, несколько "притянутыми за уши". К примеру в середине октября вроде ничего никуда не падало, а репитер наш открывала вся юго-восточная Украина, Крым и даже Волгоградская область. Летом тоже было тихо, но в спорадик на 28 мГц работал с CX и PY, причём сначала ни я ни они не верили, что это не шутка, 59++ в обе стороны! А с неделю назад на 7 мГц где-то в 2 мск просто гремела Бразилия и Карибы. Да и способен ли обьект весом в несколько сотен килограмм, упавший где-то в океане, глобально повлиять на ионизацию атмосферы? Глубоко сомневаюсь...
    http://cq6l.ru ::
  5. #50
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вы про какие несколько сот кг говорите?
    «Фобос-Грунт» имел стартовую массу 7250 кг и состоял из трех модулей!
    При затоплении станции "МИР" было то же самое с проходом.
    И я веду разговор не о локальных проходах от спарадиков а о всплесках прохождения одновременно во всем мире!
  6. #51
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RK1NA:
    Наука за этот срок вывела "квадратный корень" из солнечной активности
    который оказался 11 лет.
    Вообще то Наука "вывела" этот цикл 11.2 года (а может точнее), отчего у некоторых "предсказамусов" происходит "сдвиг по фазе". К сожалению, кроме Солнца на это влияют еще выбросы нашей жизнедеятельности (включая ионосферу). А топбендеры еще пользуются спорадиками, тропо, авророй и т.п. (хоть не так часто).
  7. #52
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Хорошие условия, как и хорошие антенны, нужны в любые годы. Ещё не известно в какие годы больше. А у нас чаще всего получается так, что в годы минимума я не делаю антенны на ВЧ, а в годы максимума на НЧ. И всегда есть повод для безделия! А с другой стороны, всегда, вроде как, "при деле"!
  8. #53
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3021
    2664
    В таком случае, почему не было прохода, когда грохнулся проект Илона Маска? Шаттл? Или челябинский метеорит?
    Вы считаете, что 7 тонн, сгоревшие в атмосфере могут оказывать какое-то влияние на прохождение в глобальных масштабах?
    В таком случае, почему не было прохода, когда грохнулся проект Илона Маска? Или челябинский метеорит?
    И как-же быть с метеоритами, которых в сутки падает на землю не меньше? http://sdnnet.ru/n/357/
    http://cq6l.ru ::
  9. #54
    03.02.2006
    20,601
    10142
    5450
    за последние два дня есть
    Каким видом модуляции?
    Позавчера включил в обед трансивер - на диапазонах никого... Решил послушать на 14 076 JT65, а там VK/ZL/LU/CE... в общем завал просто!))) Успел правда только LU и YB взять - на работу нужно было! Но боюсь что CW с ними бы сработать не смог: JTDX выдавал RST-R -22 ... -24!
  10. #55
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Илона и Шаттл не достигли верхних слоев атмосферы и просто упали на землю в виде обломков - не было масштабной ионизации!
    Метеориты падают сгорают очень быстро и они не летают по орбите земли как "фобос-грунт" или "МИР"
    А вот как раз след от сгоревшего при падение метеорита создает условие для отражения УКВ радиоволн и это все известно, что косвенно подтверждает мою теорию. При ядерном взрыве ионизация атмосферы в миллионы раз сильнее и ионизируются как раз более нижние слои атмосферы, до которых солнечная радиация из-за воздействия магнитного поля земли и озонового слоя доходит в незначительном количестве.
    Я еще раз повторю что это моя теория построенная чисто на сопоставлении мировых событий! Солнечная 11 летняя активность то же влияет на прохождение, но за последние 30 лет что то это как-то слабо заметно
  11. #56
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    CW.
  12. #57
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3021
    2664
    Не хочу вас обидеть, но Ваша теория не выдерживает никакой критики, хотя-бы сопоставление количества ядерных испытаний и прохождения на КВ. По табличке, приведёной Вами (повторяюсь) связи не прослеживается вообще. То, что исскуственные обьекты сходили с орбиты, а метеориты входили в атмосферу по одной и той-же баллистической траектории я вообще не говорю. И что такое 7 тонн на всю атмосферу, масса которой 5,1*10^16 тонн - тоже промолчу.
    http://cq6l.ru ::
  13. #58
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,451
    8307
    2301
    Плохо составляете. С 1746 по 1815 год Солнце вообще не было активно. До и после были обычные 11 летние циклы. Кстати эти циклы не точнео 11 летние.
    А теперь сравните максимум прохождения с этой таблицей - и делайте выводы - я так думаю что такого прохождения как в 65-75гг больше не будет никогда!
    Милейший,вам в 75м году сколько было-то?Ходить уже научились,а штаны снимать-не всегда? Что ВЫ можете знать о прохождении в те годы?
  14. #59
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    вот вам еще одна табличка солнечной активности - из которой видно что активность по циклам меняется примерно одинаково
    Так пик прохождения на 10-ке
    В Шестидесятые ( с 1965) и, что интересно, без такого провала в ноль, до 1975 post1323623
    при этом солнечная активность была ниже чем в последующие 4-е цикла! А вот ядрёные испытания были в самом разгаре!
    И как ВЫ это объясните?
    Изображения Изображения
  15. #60
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Просто сейчас зима. К весне на 14 появятся.
    Сейчас (19:30 МСК) на 14027 с 599 идёт 3B9FR...
  1. Ответов: 1508
    Последнее сообщение: 29.11.2025, 16:18
  2. Дни активности охотников за дипломами
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 27.05.2021, 15:58
  3. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  4. Дни активности Крымская весна 2016
    от R3GT в разделе Дипломы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 08:31
  5. Циклы активности Солнца.
    от RX4CD в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 03:41
