Такую романтическую гипотезу о перерывах спутника на обед срезали...:s7:
Так что это было с эфиром 2 апреля в обеденное время МСК? Рентгеновский выброс на что подействовал? Тайна для меня остаётся...
:s7: У техники РЭБ мощи не хватит...
http://studopedia.ru/7_16776_vliyani...adiosvyaz.html
Угроза 2: Солнечные вспышки: Солнце — Популярная механика
И не так уж всё, оказывается, катастрофично:
"Какова вероятность возникновения на Солнце вспышки, способной привести к глобальной катастрофе? По словам Кузнецова, почти нулевая: «Самые мощные вспышки имеют энергию порядка 10 в степ. 33 эрг (10 в степ. 26 Дж, это эквивалентно взрыву ядерной бомбы силой в 25 млрд Мт). Такие вспышки причинят огромный экономический ущерб, если Земля попадет в зону их действия. Но для глобальной катастрофы нужна энергия вспышки на два порядка больше, а такие события произойти на Солнце не могут».
А уж изменение условий распространения радиолюбительских радиоволн на Земле и в ближнем Космосе, думаю, перетерпим.
Александр, добрый день! Высокий уровень жёсткого рентгеновского излучения приводит к резкому увеличению поглощения в нижних слоях ионосферы ( в слое D). Это касается только непосредственно облучаемых участков ионосферы ( дневной стороны), так как скорость рекомбинации в слое D очень высокая.
Из-за поглощения в слое D мы не можем проводить связи "дальше своего носа" днём на НЧ диапазонах в летние месяцы. А во время вспышек поглощение резко увеличивается и приходится забыть и о 14 мГц. А в тропических и экваториальных областях вырубает всё вплоть до 28.
На карте ( см ссылку в одном из моих вчерашних постов) в время вспышек зона высокого поглощения окрашивается в красный цвет, что соответствуе очень высокому уровню поглощения. Это видно и на картинке, приложенной в статье R9AAA.
На той же карте , когда во время мощной вспышки высокой длительности ( long duration) до нас долетает поток протонов сверхвысоких энергий ( т.н. протонный дождь), в красный цвет окрашиваются и т.н. полярные шапки. Само это явление тоже не имеет прямого отношения к магнитным бурям.
Правда, в таких ситуациях, как правило, через 1-3 дня до нас долетают и более медленные частицы, которых на несколько порядков больше . Тогда получаем бурю "по полной".
Очень редко бывают протонные дожди без последующих бурь. Так случается когда выброс материи был направлен "вбок" ( 80-100 градусов), или даже в заднее ( относительно Земли) полупространство ( 90 - 120 град) при необычайно мощных выбросах.
RZ6FE,Не только потерпим, а еще используем, раз на ВЧ КВ появилось "окна" в ионосфере, что позволит использовать их для работы с отражением от "космического мусора" и даже действующих ИСЗ (в пассивном режиме отражения конечно, чтоб не нарушать работу), а их, только наблюдаемых ок.18 тысяч (размером выше 10см до нескольких десятков метров). По прикидочным расчетам для низкоорбитальных объектов (160...500км) достаточно 1 кВт для усиления околоземных антенн ок. 3 дБ, а у кого направленные и того меньше. Осталось только отследить орбиты этих объектов (для вычисления времени "восхода/заката" и их размеры, чтоб использовать на той или иной частоте.Цитата:
К ответу RJ3FF добавлю что до прихода к нам протонов, сначала прилетают электроны высоких энергий. Они, как правило, к возмущению магнитосферы не приводят, зато ощутимо увеличивают проводимость верхних слоев ионосферы (слои F и F2) и прохождение резко улучшается. Ниже электроны проникнуть не могут и слой D остается спокойным.
ОФФ:s7:
Я встречал. Называется КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МАРКИ РД 200-7-12 - Скачать ГОСТ 11326.92-79 Кабель радиочастотный марки РД 200-7-12. Технические условия Скачать бесплатно без регистрации
Состоит из двух несимметричных коаксиальных кабелей уложенных рядышком под общей оплёткой. Т. о. РД-200 коаксиальным не является, а является симметричной линией сделанной из двух симметричных друг относительно друга коаксиальных пар. Это верно отражено в названии (по ГОСТу!) этого радиочастотного кабеля.
А вы что имели в виду?
Я тоже, и поэтому у ученого возник вопрос - Почему? Полез в источники разбираться. И в результате пришел к такой теории, которую описал ранее. Причем явление улучшения прохождения наблюдается при вспышке, когда идет выделение всего подряд (рентген, ультрафиолет, электроны, протоны, ионы и т.д.) с огромными скоростями. При раскрытии корональной дыры начинает дуть ионно-протонный ветер и прохождение просто портится с возмущением магнитосферы.
Бывают и краткосрочная парадоксальная реакция, чаще в начале возмущения, а иногда и после кратковременного возмущения. Как сегодня к примеру. Все предыдущие дни МПЧ у нас в Москве не поднималась выше 18 мГц. А "после вчерашнего" сегодня вдруг подскочила до 22 - 23 мГц. Это несмотря на то, что FLUX сегодня заметно меньше.
Все значительно проще.
Скажу больше завтра 06.04.2017г. возможно повторение данного эффекта.
У кого есть возможность промониторить особенно диапазон 40м. частота 7050кгц и 7055кгц.
Обязательно отпишитесь вечером.
А, зомбоящик Вы смотрите иногда? В своё время были передачи посвящённые
ОМП, а именно испытание климатического оружия. Там было доказано, что
возможно изменять погоду, прохождение радиоволн. Всё это находится на
Аляске.
