Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 103
Тема: Внезапно пропал приём на всех диапазонах. Что это было?
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Регулярно во время равноденствий ( плюс- минус пара недель) спутники GOES не могут передавть данные из-за затенения.
    Такую романтическую гипотезу о перерывах спутника на обед срезали...
    Так что это было с эфиром 2 апреля в обеденное время МСК? Рентгеновский выброс на что подействовал? Тайна для меня остаётся...
  2. #77
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Все значительно проще.
    У техники РЭБ мощи не хватит...
    http://studopedia.ru/7_16776_vliyani...adiosvyaz.html
    Угроза 2: Солнечные вспышки: Солнце — Популярная механика
    И не так уж всё, оказывается, катастрофично:
    "Какова вероятность возникновения на Солнце вспышки, способной привести к глобальной катастрофе? По словам Кузнецова, почти нулевая: «Самые мощные вспышки имеют энергию порядка 10 в степ. 33 эрг (10 в степ. 26 Дж, это эквивалентно взрыву ядерной бомбы силой в 25 млрд Мт). Такие вспышки причинят огромный экономический ущерб, если Земля попадет в зону их действия. Но для глобальной катастрофы нужна энергия вспышки на два порядка больше, а такие события произойти на Солнце не могут».
    А уж изменение условий распространения радиолюбительских радиоволн на Земле и в ближнем Космосе, думаю, перетерпим.
  3. #78
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тогда чем же они "борятся" закрывая связь?
    Видимо есть какая то хитринка типа фотонного излучения теория которого
    исследуется на "соседнем" сайте.
    Это там где существует симметричный коаксиальный кабель.
  4. #79
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Александр, добрый день! Высокий уровень жёсткого рентгеновского излучения приводит к резкому увеличению поглощения в нижних слоях ионосферы ( в слое D). Это касается только непосредственно облучаемых участков ионосферы ( дневной стороны), так как скорость рекомбинации в слое D очень высокая.
    Из-за поглощения в слое D мы не можем проводить связи "дальше своего носа" днём на НЧ диапазонах в летние месяцы. А во время вспышек поглощение резко увеличивается и приходится забыть и о 14 мГц. А в тропических и экваториальных областях вырубает всё вплоть до 28.
    На карте ( см ссылку в одном из моих вчерашних постов) в время вспышек зона высокого поглощения окрашивается в красный цвет, что соответствуе очень высокому уровню поглощения. Это видно и на картинке, приложенной в статье R9AAA.
    На той же карте , когда во время мощной вспышки высокой длительности ( long duration) до нас долетает поток протонов сверхвысоких энергий ( т.н. протонный дождь), в красный цвет окрашиваются и т.н. полярные шапки. Само это явление тоже не имеет прямого отношения к магнитным бурям.
    Правда, в таких ситуациях, как правило, через 1-3 дня до нас долетают и более медленные частицы, которых на несколько порядков больше . Тогда получаем бурю "по полной".
    Очень редко бывают протонные дожди без последующих бурь. Так случается когда выброс материи был направлен "вбок" ( 80-100 градусов), или даже в заднее ( относительно Земли) полупространство ( 90 - 120 град) при необычайно мощных выбросах.
  5. #80
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE,
    Не только потерпим, а еще используем, раз на ВЧ КВ появилось "окна" в ионосфере, что позволит использовать их для работы с отражением от "космического мусора" и даже действующих ИСЗ (в пассивном режиме отражения конечно, чтоб не нарушать работу), а их, только наблюдаемых ок.18 тысяч (размером выше 10см до нескольких десятков метров). По прикидочным расчетам для низкоорбитальных объектов (160...500км) достаточно 1 кВт для усиления околоземных антенн ок. 3 дБ, а у кого направленные и того меньше. Осталось только отследить орбиты этих объектов (для вычисления времени "восхода/заката" и их размеры, чтоб использовать на той или иной частоте.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добрый день, Владимир! Я понял - теперь буду ставить побольше -в для... ну, понятно для чего.
    А с курсом РРВ успешно справился ещё в 1975 году. С тех пор Солнце пока не погасло.
  7. #82
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    К ответу RJ3FF добавлю что до прихода к нам протонов, сначала прилетают электроны высоких энергий. Они, как правило, к возмущению магнитосферы не приводят, зато ощутимо увеличивают проводимость верхних слоев ионосферы (слои F и F2) и прохождение резко улучшается. Ниже электроны проникнуть не могут и слой D остается спокойным.
  8. #83
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    А таких нет? Вы, наверное, встречали, например, РД-200?
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Я встречал. Называется КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МАРКИ РД 200-7-12 - Скачать ГОСТ 11326.92-79 Кабель радиочастотный марки РД 200-7-12. Технические условия Скачать бесплатно без регистрации
    Состоит из двух несимметричных коаксиальных кабелей уложенных рядышком под общей оплёткой. Т. о. РД-200 коаксиальным не является, а является симметричной линией сделанной из двух симметричных друг относительно друга коаксиальных пар. Это верно отражено в названии (по ГОСТу!) этого радиочастотного кабеля.
    А вы что имели в виду?
  10. #85
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Замечал такое неоднократно. Перед магнитной бурей проход резко улучшается. И достигает максимума перед самым началом возмущения.
  11. #86
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    А я бы так и назвал его "Симметричный кабель", а "симметричный коаксиальный" - наверное, тоже допустимо, ведь два коаксиальных кабеля же.
  12. #87
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Я тоже, и поэтому у ученого возник вопрос - Почему? Полез в источники разбираться. И в результате пришел к такой теории, которую описал ранее. Причем явление улучшения прохождения наблюдается при вспышке, когда идет выделение всего подряд (рентген, ультрафиолет, электроны, протоны, ионы и т.д.) с огромными скоростями. При раскрытии корональной дыры начинает дуть ионно-протонный ветер и прохождение просто портится с возмущением магнитосферы.
  13. #88
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Бывают и краткосрочная парадоксальная реакция, чаще в начале возмущения, а иногда и после кратковременного возмущения. Как сегодня к примеру. Все предыдущие дни МПЧ у нас в Москве не поднималась выше 18 мГц. А "после вчерашнего" сегодня вдруг подскочила до 22 - 23 мГц. Это несмотря на то, что FLUX сегодня заметно меньше.
  14. #89
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Скажу больше завтра 06.04.2017г. возможно повторение данного эффекта.
    У кого есть возможность промониторить особенно диапазон 40м. частота 7050кгц и 7055кгц.
    Обязательно отпишитесь вечером.
  15. #90
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    А, зомбоящик Вы смотрите иногда? В своё время были передачи посвящённые
    ОМП, а именно испытание климатического оружия. Там было доказано, что
    возможно изменять погоду, прохождение радиоволн. Всё это находится на
    Аляске.
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  2. Радары на любительских диапазонах
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 21:05
  3. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  4. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
