Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 106
Тема: КВ-эксперимент - "СУРА"
  1. #16
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    У меня картинки гораздо худшего качества.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  2. #17
    QRP Аватар для UA6AAK
    12.08.2018
    г. Ейск
    16
    48
    В Краснодарском крае только признаки сигнала. Частота ночная. Местный шум 8 баллов!
  3. #18
    QRPP Аватар для xman
    07.05.2021
    Вологда
    3
    Вологда. Уверенно принималась несущая. Затем вроде пошла картинка, но на мой взгляд с очень узкой девиацией частоты. Антенна - "двоечный" диполь на крыше)
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Антенна в вашем случае не двоечный диполь вовсе, а кабель, идущий от диполя к приёмнику.
  5. #20
    QRP Аватар для OH9FTW
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Я думаю что эксперимент не удался! И мощность у них как минимум 1Вт это так к слову!
    А на самом деле готовился я заранее даже с работы отпросился!!! И что мне удалось услышать!?
    НИЧЕГО! А вот Мурманск слышу на 3650, Череповец слышу себя, в Польше слышу себя это на СДР ах, при выходной мощности 100 Вт !
    и на 5227! Ну если 100 ВТ слышно а 150 кВт заявленных нет, Что то не пошло!
    Антены использовал как и GP на 80 м так и V на 80м
    Вообщем буду ждать 16 часов! Расстроил меня такой эксперимент 150 кВт выходной мощности!
    Всех с ДНЕМ РАДИО!
  6. #21
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,568
    824
    605
    Трансивер в какой моде, FM(как написано на сайте)?
  7. #22
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я принимал и на сороковочный диполь и на восьмидесяточный. Разницы почти никакой.Hist13.bmp
  8. #23
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    152
    33
    Трансивер в FM. После установки RX-SSTV можно в установках ничего не менять, все будет работать. Действительно картинки на 150 кВт не тянут.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Их антенна излучает узкий пучок в зенит. Чтобы сигнал добежал до Финляндии, ему придётся пройти несколько скачков под очень высокими углами. В итоге он почти полностью поглотится , проходя через слои E и D.
    Под низкими углами, гарантирующими относительно дальнее распространение одним скачком . их решётка не излучает по сути ничего.
    Другое дело, что в точке отражения в самом зените формируется относительно слабый рассеянный сигнал ( никогда со станциями из т.н. мёртвой зоны не работали?). Этот сигнал распространяется почти во всех направлениях, в отличие от отражённого, который отскакивает практически вертикально вниз.
    Вести речь о приёме этого сигнала на кабель от двоечной антенны даже не смешно совсем - грустно до слёз.
    Говорить о плохом приёме на сороковочный "интервент" тоже не корректно, мягко говоря. Если бы мне лично это было интересно, я бы перестроил антенну хотя бы примерно на 5 МГц.
  10. #25
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Нахожусь в 250 км на север от антенного поля "Суры". Принимал на разные девайсы, на трансивере FT-957 с антенной Диполь на 80 м, s-метр что называется ложился на упор. Внешний S-метр на упоре показывает 9 баллов +60 дб. С куском проводапару метров вместо антенны, так же все зашкаливало. Картинки соответственно приличного качества. Покрутил FM-диапазон, все станции были местные. Т.е. локальный нагрев ионосферы не повлиял на прохождение.
  11. #26
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,660
    546
    175
    На первую часть не получилось. В 16-17 будет что? Антенна Фукса около 40м. Могу настроить точно на частоту.
  12. #27
    07.05.2021
    Вологда
    3
    Всё нормально) просто КВ антенну на улице кто-то оторвал.
    Вот разница. Прием на собственно "двоечный" диполь, подключенный к приемнику:
    А это (с кучей помех) на кабель идущий к диполю, он длиной метров 20 - оплетка и ц.ж. соединены вместе и воткнуты в центр. контакт антенны RX:
  13. #28
    QRPP
    07.05.2021
    Кто-нибудь к концу передачи ( примерно 11:45) слышал передачу речи? Не разобрал, но что-то было. После этого до 12:00 уже ничего не было.
  14. #29
  15. #30
  1. Осциллограф 'СУРА'
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:25
